des pros
probleme de chauffe cafetiere rowenta brunch CT278
créé le 11/04/2013 à 21:14
bonjour a tous ,voila mon probleme ,ma cafetiere rowenta brunch CT278 ne s allumait plus et apres controle de tous les elements j ai constater que c etait la carte electronique qui etait deffectueuse,je l ai remplacer par une neuve et resultat ,elle s allume maintenent(voyant rouge sous tension)mais ne chauffe pas, en plus, quand je l allume ,le relais ai bien appeler mais quand je relache le bouton de marche le relais ce relache et le voyant ai toujours alumer,donc si quelqu un pouvait m eclairer sur le probleme ,je len remercie d avance,cordialement a tous ,getro4
