panne lave linge SIWAMAT siemens
créé le 20/10/2007 à 19:48
Bonsoir. Mon lave linge siemens SIWAMAT IQ716 affiche un code erreur F05 après 1 minute environ de fonctionnement. La machine se remplit puis,après la minute en question,se vidange toute seule et le code erreur F05 s'affiche. Quelqu'un possède-t-il la signification de ce code ou pourrait-il m'orienter sur la panne dont il s'agit? Merci d'avance. JR
le 21/10/2007 à 11:31
Pourriez-vous nous indiquer la référence de votre appareil ("E-nr" noté sur la plaque signalétique de l'appareil).
A bientôt.
le 15/11/2008 à 17:28
Bonjour,j'ai egalement avec la meme machine à laver le meme code erreur et le memùe symptome.Avez vous trouvé la solution ?Pouvez vous si cela ne vous derange pas trop et si la reparation a ete effectuée me communiquer la nom de la piece qui etait defectueuse .merci d'avance
le 15/11/2008 à 19:12
Bonsoir. Je n'ai pas trouvé la signification de ce code panne (ni d'aucun d'ailleurs). J'ai toutefois trouvé et résolu le problème. En enlevant le panneau AR de la machine je me suis aperçu que le connecteur électrique du moteur n'était pas correctement à sa place. En fait, à peine touché, il s'est défait. Après l'avoir ré-enfiché, la machine est repartie sans aucun problème depuis maintenant plus d'un an. Je pense que ce sont les vibrations qui sont à l'origine de l'incident. Donc, dans mon cas, pas de pièce à changer. Mais donc le code 05 est en rapport direct avec le moteur (connectique, charbons, carte électronique de puissance(et notamment les pistes du CI....). Voilà. Bonne chance. JR
