des pros
probléme de chauffe sur SL
créé le 19/12/2012 à 10:11
BONJOUR,
SL whirlpool AWZ 8226 857582629070.L'appareil ne chauffe pas normalement.au demarragela resistance est alimentée 10s puis le relais coupe.episodiquement elle est a nouveau alimentée pour le meme temps.l'appareil a eté completement démonté pour un nettoyage du circuit d'air.les composants ,sondes,resistance,ont des valeurs correctes en statique.la carte de puissance a 1 mois.sur ce site et sur d'autres j'ai trouvé la meme description des symptomes mais pasde retour quand a un eventuel depannage.quelqu'un d'entre vous aurait il une piste?Cela semble etre un probleme recurrent chez whirlpool.
le 19/12/2012 à 10:15
complement d'info pas de codes pannes,ni en fonctionnement ni au cours du programme test.
le 19/12/2012 à 14:06
Recherchez sur la résistance ou aux alentours un limiteur de température (klixon) qui est peut-être défectueux(voir ci-dessus la rubrique PIECES DETACHEES/THERMOSTATS)
le 19/12/2012 à 14:12
la coupure du chauffage ne se fait pas par l'intermediaire d'un des klixons mais par arret d'alimentation depuis la carte.
le 20/12/2012 à 21:01
L'appareil doit être chargé de linge humide pour bien fonctionner.
le 21/12/2012 à 11:49
en effet il faut une quantité minimun de linge pour retrouver une chauffe correct.merci a vous et bonne fete
