des pros
problème de chauffe sur lave vaisselle aya
créé le 20/11/2012 à 20:36
J'ai un petit souci avec un lave vaisselle aya adw12493aw
L'appareil chauffe par intermitance.
La résistance et le cablage sont ok
il y a de l'eau jusqu'au filtre
la pompe de cyclage fonctionne
vidange ok
j'en déduis que le module est ok puisque la chauffe a lieu
j'ai déjà changer le capteur de température qui se vis sur le fond de cuve
j'ai un doute sur un composant situé jsute après la résistance il me semble que c'est un micor switch mmais je ne comprend pas son utilité.
Quelqu'un peut il m'aider?
le 20/11/2012 à 21:08
Il y a peut être un contact lié à la pression de la pompe de cyclage, voyez à ce niveau en ce cas.
le 17/12/2012 à 09:11
bonjour j'ai un lave vaisselle rosiere lf 100
pas de chauffe au niveau de la résistance ,la résistance m'indique 28 hom
le cycle se fait mais ne chauffe pas ,le microrupteur est OK les deux pressostat aussi
par contre je n'ai jamais 220 V au bornes de la resistance tout au plus 60V
mais quand je mesure a la masse je trouve 110V
et rien ne disjoncte
quel est le probleme ou qu'est ce que j'ai oublé
le 17/12/2012 à 21:34
La chute de tension peut être due à un contact mal fermé. Pressostat, relais de commande, défaut de connectique...
le 13/10/2013 à 12:34
Mon lave vaisselle AYA s'arrête avec un message d'erreur que je ne comprend pas.
Il s'arrête au rinçage et séchage avec les deux boutons qui clignotent.
Il a deux ans
