Le lave linge a une très mauvaise odeur
créé le 07/03/2007 à 12:02
Une amie a un Lave linge Vedette VMT803 qui a une odeur d’égout.
J’ai regardé s’il n’y avait pas des impuretés dans la pompe et je lui ai conseillé de faire un détartrage avec du vinaigre blanc.
L’odeur est partie, mais elle est revenue au bout de quelques jours
Je lui ai donc changé la pompe de vidange. Comme après le détartrage : l’odeur est partie mais elle est revenue au bout de quelques jours.
Au niveau de l’égout il n’y a pas de remontée d’odeur.
Quel est le problème ???
Merci d’avance.
le 08/03/2007 à 12:31
Le problème vient peut-etre du filtre de la pompe de vidange. Celui ci est accessible par le tambour en retirant l'aube (partie blanche dans le tambour) celle-ci est clipsée ou vissé selon les modèles.
Vérifier également l'etat de la manchette ( caoutchouc d'entrée de cuve), pour une moissisure éventuelle.
Sinon un bon lavage à 90°, suivi d'un lavage avec un produit spécial entretien lave-linge devrai faire l'affaire (en grande surface).
Vérifier également le tuyau de vidange il arrive que de la moissisure se devellope à l'intérieur.
Sébastien
le 12/03/2021 à 08:45
manuscripts underwent in the Middle
