seche linge far
créé le 08/10/2007 à 19:02
Mon seche linge Far ne fonctionne plus je constate 2 symptomes quand je lance un cycle
-le moteur ne tourne pas
-la resistance devient tres rapidement brulante et sent le brulé.
Y a t il un lien de causes a effets entre ces 2 problemes ?
Merci pour vos conseils
le 09/10/2007 à 12:43
Un lien, effectivement.
Comme le moteur ne tourne pas, l'air n'est pas ventilé (le moteur entraine le tambour et la ventilation), donc vos résistances chauffent énormément (attention elles peuvent griller).
Le problème est donc localisé au niveau du moteur. Vérifiez les enroulements, et le condensateur de demarrage.
Vous pouvez consulter la rubrique "organes/Moteur asynchrones" pour plus d'infos.
le 10/10/2007 à 11:45
avez vous verifier en tout premier la courroie ??
