des pros
combi whirpool arc 6700
créé le 30/08/2012 à 18:02
bonjours,
j'ai l'alarme al 2 qui s'affiche sur le réglage de la température de la partie ref.
Donc problème sonde. J'ai testé les trois sonde et il y a la sonde de l’évaporateur qui est en court circuit. Problème je ne la trouve pas. J'ai repérer la sonde d’ambiance du réfrigérateur (marque noir ) et celle de la partie congélateur (marque bleu) .
Partie carte électronique les marque de couleur sont pour le ref en bleu, le congel pas de marque de couleur et l'évaporateur en rouge . Ma question ou se trouve la sonde de l'évaporateur?
Moi personnellement je crains qu'elle se trouve dans l'isolation ou il y a l'évaporateur du réfrigérateur. Peut on accéder a cette partie ?
le 02/09/2012 à 17:50
bonjours, j'ai une info et voulais savoir si c’était vrais. Au dos du réf il faut percé un trou a 30 cm du bord et a 37cm du haut. J'aimerais savoir si c’était vrais
le 06/09/2012 à 05:03
bonjours ben voilas c'est fais çà fonctionne.
merci de votre aide!
