des pros
erreur f26 sur whirlpool awe 7626
créé le 25/08/2012 à 22:10
Slt
ma laveuse affiche une erreur F26 lors de essorage ou vidange.
que faire pour solutionner le problème?
merci d'avance
le 26/08/2012 à 18:06
Voyez si le pressostat à bien basculé pour indiquer le niveau bas à l'électronique.
le 26/08/2012 à 19:05
slt, sebmanager
donc si je vous comprend bien, le pressostat peut aussi causer l'erreur f26?
je veux juste détailler comment la panne réagir:
si je sélectionne un programme de lavage, le programme commence sans problème, arrivant au rinçage l’erreur s’affiche (f26).
Elle s’affiche aussi dans tout le programme d’essorage et de rinçage.
Mais si je déconnecte la pompe de vidange l’erreur ne s’affiche pas, et pourtant si je branche la pompe directement courant electrique 220v, fonctionne. Si je la reconnecte l’erreur s’affiche.
Alors, je voudrais savoir, la raison de f26.
Merci cordialement .
le 26/08/2012 à 19:22
F26 désigne un défaut de pompe alimentée en permanence. Or ce n'est pas votre cas, mis à part ce défaut votre appareil semble bien réaliser les étapes importantes, rest en ce cas à incriminer l'électronique.
le 04/09/2012 à 18:08
slt,
si ça serait un problème électronique quelles seront les composantes électronique à suspectées ?
j'ai constaté encore une hésitation au démarrage de moteur de la pompe, mais si je branche le moteur directement à la prise électrique le moteur tourne sans hésitation.
est ce que le sur-ampérage de moteur ne peut-il pas causer cette panne? Comme je l'ai dit précédemment que si je met le moteur de la pompe hors tension l'essorage fonction sans problème mais si je le remet le f26 affiche juste après 30 seconds.
merci beaucoup pour la disponibilité et l'attention particulière que vous accordées à mes préoccupations.
cordialement,
le 09/02/2013 à 10:27
C'est le triac de la pompe de vidange qui est en cause(sur la platine electronique).
Marc
le 09/02/2013 à 16:26
Merci beaucoup Marc de ADE, pour votre intervention bien que j'ai déjà réparé la panne en remplaçant un moteur. Mais maintenant il y a encore une autre panne: l'eau n'entre plus l'electrovane en bon état, si ça sera le pressostat comment le tester?
merci d'avance
le 09/02/2013 à 18:51
Re,
Quel moteur avez vous remplacer???plus vous nous donner de détail et plus on pourra vous aider...
Marc
le 09/02/2013 à 19:38
bonsoir
j'ai remplacé moteur(pompe de vidange). merci pour votre intervention
le 28/08/2016 à 18:30
Ma machine affiche F26 whirpool 6sens
Comment puis-je la réparer svp?
le 05/01/2017 à 11:02
Ma machine affiche F26 comment reparer merci
le 09/08/2017 à 21:50
Salut jai un problème sur ma machine F26 jai change le pompe de vidange mais tjr le même problème merci de me ide
le 09/07/2019 à 14:45
j'ai un message d'erreur F26 sur le cadran de ma machine avec de l'eau par terre. j'ai un peu trop chargé ma machine, l'erreur peut-elle venir de là.
Visiblement le cycle n'est pas terminé. Même en stoppant le programme et en repartant à Zero après avoir vidangé par le bas, la machine ne repart pas. Que dois-je faire ? Merci pour votre aide
