problème de programme lave linge Blaukne
créé le 02/03/2007 à 09:11
Je rencontre depuis 3 mois un problème avec mon lave linge blauknecht. Les programmes ne se déroulent pas normalement. Ma machine possède des voyants de déroulement des phases de lavage, rinçage etc... sur le tableau de bord. Lorsque je fais mon programme, seul le premier voyant de lavage (il y en a trois) s'éteint. Ensuite la machine reste bloquée sur le lavage jusqu'à la fin du programme (soit pendant 2 heures pour un programme coton à 60°). Elle reste ensuite bloquée avec l'horloge sur 0:01 jusqu'à ce que je bascule manuellement sur vidange et rinçage-essorage. Lorsque par extraordinaire les voyants de lavage s'éteignent les uns après les autres, arrivée à 11 mn de la fin, le temps affiché remonte à 40 mn pour le rinçage-essorage.
De quoi cela peut-il venir ?
le 02/03/2007 à 13:33
Deux questions avant d'aller plus loin:
Votre appareil vous rend il le linge lavé, essoré, et est il vide ?
Quel est la référence de votre lave-linge ?
A bientôt.
Sébastien
le 02/03/2007 à 13:52
Bonjour et merci de vous interesser à mon problème.
Si je ne "bascule" pas manuellement mon bouton vers la position vidange, rinçage et essorage, mon ligne est non rincé et non essoré.
Les références de mon lave linge : WAT9358/ED
le 08/03/2007 à 12:17
Je vous conseillerai de vérifier le circuit de vidange de votre appareil, pour voir si une durite ne serai pas obstruée (remontez le long de votre tuyau de vidange jusqu'a la pompe puis jusqu'a la cuve). En effet si l'appareil a du mal à se vider cela peut vous engendrer un tel défaut.
Verifiez ce point et tenez moi au courant.
le 09/03/2007 à 09:23
Bonjour, Eh bien j'ai vérifié mon tuyau de vidange : RAS.
J'ai même poussé jusqu'à faire évacuer dans l'évier directement au cas où l'obstruction serait située dans l'évacuation "murale" mais j'ai constaté la même anomalie. En ce qui concerne le "débit" du tuyau de vidange de la machine, il m'apparaît tout à fait normal. J'en ai profité pour "surveiller" le déroulement du programme : la machine lave pendant toute la durée du programme, elle ne "cherche" même pas à vidanger, elle "tourne" continuellement....
Avez-vous une autre idée ?
le 09/03/2007 à 18:07
je vous préconise dans ce cas de controler votre circuit de chauffage (résistance) sa valeur doit être d'environ 25 ohms
richard
le 16/03/2007 à 11:57
Bonjour, je nage en pleine "4ème dimension" !!
En désespoir de cause, j'ai appelé un nouveau dépanneur qui m'indique : "tout va bien, aucune anomalie"! Il a testé avec les codes etc... et il semblerait qu'aucune anomalie n'affecte mon lave linge. Pourtant, je ne suis pas folle, il y a bien un problème. J'ai vérifié s'il s'agissait d'un problème de vidange mais c'est OK de ce côté là. Alors qu'est-ce qui pourrait influait sur le déroulement des programmes ???? HELP !
le 19/03/2007 à 15:39
Voici un problème bien embêtant effectivement.
J'envisagerais une entrée en atelier de votre appareil, afin que des tests plus poussés soient effectués sur votre appareil.
En effet il faudrait faire plusieurs cycle complets et suivre l'évolution du fonctionnement pour faire un diagnostic précis.
Voyez avec votre dépanneur s'il peut faire quelquechose de la sorte.
Vous pouvez peut-être contacter directement Bauknecht, il vous orienterons peut-etre sur une panne qu'ils ont déja constatée.
Tenez nous au courant...
Bon courage,
Sébastien
le 20/03/2007 à 10:19
Merci pour tout. Dans la série "y-a-t-il des extra terrestres..!", mon lave linge, depuis le passage du dépanneur marche "normalement" enfin presque. Les programmes se déroulent normalement (c'est à dire lavage, vidange, rinçage et essorage sans que j'intervienne), en revanche, c'est au niveau de la durée affichée au début du programme que cela cloche : il m'affiche pour un programme coton 2 : 23, mais le programme se déroule en 1 : 40 environ....
J'en ai parlé donc au dépanneur : peut être que le fait de faire les manip. pour vérifier les codes a débloqué quelque chose.
Je laisse les choses en l'état en croisant les doigts que la folie ne gagne pas à nouveau mon lave linge.
S'agissant de baucknecht, je leur avais adressé un mail il y a de cela 15 jours/3 semaines, et j'attends encore la réponse !!
le 26/03/2007 à 09:21
Bonjour, me revoilà !.... tout compris, mon lave linge refait sa crise !
Nouvelles observations : il recommence à faire le fou depuis que, vendredi, nous avons "interrompu" le lancement de son programme. Pour le remettre à zéro, je l'ai basculé en vidange pour pouvoir après le reprogrammer différemment. Depuis, il fait à nouveau n'importe quoi.
J'ai pu cependant constaté qu'il "marche" normalement lorsque je sélectionne le prélavage avec mes programmes normaux. Là, il enchaine sans problème lavage/rinçage/essorage. Le problème, c'est que chaque fois, cela me fait des programmes qui durent 2 h 30 !
Cette anomalie vous parle-t-elle mieux ?
le 26/03/2007 à 09:44
cela ressemble à un problème de platine electronique qui "déraillerait". Personnellement, je ne vois guère d'autre cause possible pour de tels symptômes. Il vous en coutera environ 160€ pour remplacer cette pièce.
Cordialement,
Sébastien
le 27/03/2007 à 09:41
Bonjour, vous me dites "platine électronique" ? J'ai déjà changé le "module de gestion (puissance)", ce n'est pas la même chose ? (cela coûtait également dans les 160 €). Ensuite, on a essayé de changer la "carte programme", mais le défaut était identique, alors j'ai fait réinstaller l'ancienne carte.
