Moteur ne s'arrete plus
créé le 20/09/2007 à 16:40
le moteur de mon refrigerateur(siera 2ports,8ans)ne coupe plus.Resultat: du givre dans le congelateur et une boule de glace dans le refrigerateur.J'ai changé le thermostat en veillant au connection des fils mais le moteur ne s'arrete toujours pas.
Que dois je faire ?Merci
le 21/09/2007 à 12:27
Il y a deux causes possibles si après remplacement du thermostat rien n'a changé:
-1:Le bulbe du thermostat n'est plus en contact ou à distance suffisante de la zone de production de froid. Celui-ci attend donc une information de température qu'il n'arrive pas à voir.
-2:Le moteur ne compresse plus assez, ou une fuite de gaz. La température à l'endroit du bulbe n'arrive pas à être atteinte et donc fonctionnement continu.
Dans ces deux cas il n'y a guère d'autre solution que de confier votre appareil à un spécialiste, qui fera le bon diagnostique.
le 21/09/2007 à 16:27
Merci de m'avoir repondu.je ferai appel a un reparateur cet apres midi.
Encore merci
le 22/09/2007 à 19:22
Vous avez raison.Mon refrigerateur manquait du gaz.J'ai fait venir un technicien qui m'a fait le plein et le moteur a repris son cycle normal.j'en suis content.Mais je ne sais toujours pas si la fuite du gaz est interieur ou pas.
Merci encore une fois.
