consos
bouton du four encastrable TEBA cassé
créé le 25/06/2012 à 18:28
Bonjour,le bouton du four encastrable à pyrolyse Teba qui permet de choisir les positions de cuisson à lâché (il a été tourné en sens inverse et n'a pas résisté). Je n'ai pas toute les référence du four . Je sais qu'il s'agit d'un modèle A06001. Le bouton est noir. Je cherche sa référence pour pouvoir le commander et savoir également si je peux le changer seule et comment le faire.
Merci d'avance pour vos réponses.
le 26/06/2012 à 16:49
Il vous faut en ce cas remplacer le commutateur au complet.
Voyez éventuellement avec notre partenaire en pièces détachées.
