consos
panne sur nettoyeur haute pression LAVOR
créé le 24/06/2012 à 11:28
panne sur nettoyeur haute pression. Le moteur marche correctement à vide mais en fonctionnement le moteur marche par à coups et au bout d'un moment devient brulant et puis s'arrête complètement. J'ai tout démonté le moteur semble normal et le système de pression aussi. Merci de m'aider.
le 24/06/2012 à 11:57
Le moteur est sans doute HS.
le 29/04/2021 à 13:41
Bonjour, j'ai un soucis avec mon nettoyeur, en effet quand le lance pour la première fois tout fonctionne, mais si j'ai le malheur de relacher la gachette, je n'ai plus de pression. Si je ferme l'arrivée d'eau et que je le ralume,il repart sous pression...
Merci de votre aide. Cdlt
