des pros
LV Siemens reste sur 1 min a la fin
créé le 20/04/2012 à 08:26
Bonjour a tous !
Je bloque sur une panne
Lave vaisselle siemens SE55M258EU bloque a la fin de chaque cycle sur 1 min
J'ai fait les vérif classique qui en général règle ce problème mais sans résultat ( boite a eau propre , chambre compression propre , switch testé ok ,durite non encrassé )
prise d'eau + vidange ok
chauffe ok ..
Dans le doute et vu que j'avais une carte je l'ai testé mais sans résultat ..
Sur ce coup je sèche , quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance !
le 16/05/2012 à 22:55
bonsoir,l' appareil est t il rececent? si oui il faut verifier l'eau au font du bol (environ 2cm) si c pas le cas c'est surement le guide de vidange au fond du bol qui est mal mis, a verifier.
le 29/05/2012 à 17:32
bjr,verifier ailette de pompe de vidange,si bonne remplacer électronique
le 29/05/2012 à 18:14
Bonjour ,
Pompe ok et carte déjà remplacer
le 29/05/2012 à 21:12
bonsoir,une dernière chose me vient,en fin de cycle vérifie si le pressostat est bien redescendu (coté gauche)j'ai eu le pb une fois.
tu as bien codé ta carte ?
