des pros
pompe cyclage+vidange lv ASF....
créé le 07/03/2012 à 06:49
Lors de changement de pompe de cyclage des LV Arthur martin modele ASF....,il m arrive d avoir une fuite entre la cuve et la pompe ( au niveau du clip carre).Auriez vous une astuce pour remettre ces pompes sans problèmes.
Merci d avance de vos conseils.
Denis84
le 07/03/2012 à 21:42
J'ai eu le problème récemment mais ne l'ai solutionner qu'en remettant un nouvelle pièce à la place. Je n'ai pas identifier l'origine du soucis.
le 08/03/2012 à 07:28
Merci de votre réponse .
