table induction DE DIETRICH DTI421XL1
créé le 17/02/2012 à 11:42
un feu a gaz de ma plaque(2gaz et 2 induction)ne veux plus s allumer,code qui clignote E2.Jai controlé l arrivée électrique et gaz .si quelqu un connait le pb et la solution. D avance MERCI
le 17/02/2012 à 22:53
Ouvrez l'appareil et vérifiez la connectique, celle des bougies ne doit pas être à proximité des thermocouples. Voyez également les vis fixation les cartes électronique au châssis de l'appareil.
Tentez ensuite un débranchement prolongé de l'appareil.
le 20/02/2012 à 12:14
Je tiens à remercier Sebmenager pour la rapidité de son message;aprés avoir fait les controles conseillés hélas j ai toujours mon pb.lorsque j allume le"feu gaz"qui fonctionne les 2 bougies fonctionnent mais quand j allume le feu ,en panne ,pas d allumage bougie.
Merçi pour les renseignement
le 20/02/2012 à 21:13
tentez peut-être une inversion de thermocouples.
le 13/03/2012 à 16:12
je tiens a remercier sebmenager pour ses conseils;apres plusieurs tentatives non concluantes j ai changé la carte de la regulation gaz et tout est redevenu ok;je l ai trouvee le site ci dessous ,super en com, livraison et surtout tarif
le 10/12/2012 à 18:55
Bonjour, possesseur de la même plaque (en 5 ans de garantie 3 plaques de puissances, 2 cartes claviers et un robinet gaz) je persiste quand même à l’utiliser car en dehors de tout ces dysfonctionnement elle est vraiment très bien.
Malheureusement j’ai à nouveau le fameux code E6 qui revient après 2 ans de tranquillité (après avoir utilisé le gaz un soir, dans la nuit elle s’est mise en sécurité) et cette fois-ci je ne suis plus sous garantie et j’attends un geste commercial de la marque (je sais pas pourquoi, mais je suis pas optimiste).
Ma question concerne le gaz : peut on désactiver complètement le gaz qui a ses sécurités responsable de bien des problèmes (il ne servirait plus) pour que je puisse utiliser mon induction sans changer de table. Si oui que dois-je débrancher à l’intérieur.
Actuellement j’ai essayé de réparer en basculant l’interrupteur de sécurité caché derrière le premier à l’avant de la table (toujours e6) et je viens de passer de la bombe contact électronique un peu partout à l’intérieur après avoir enlever la vitre (toujours e6).
Je n’ose pas investir deux à trois cent euros pour 2 ans de plus seulement.
Les nouveaux modèles mixtes sont ils fiables ou suis-je tombé sur une mauvaise série ?
le 14/12/2012 à 11:15
suite à mon pb on m'a donné une solution qui a fonctionnée:sur le devant de la carte electronique ,il y a un petit switch marqué sav il faut le basculer dans l autre sens qu'il est actuellement.j avais deja changé une carte qui doit fonctionnée ,je ne l ai pas essayée avec la modif je pense qu'elle doit etre bonne (on nous prend vraiment pour des "pigeons")
le 14/12/2012 à 12:50
Bonjour Dan,
merci de ta réponse.
Je n'ai pas tout désossé, donc je ne vois pas le terme 'sav' mais je pense que cela correspond aux 2 switch sur le devant de la plaque (1 visible et l'autre uniquement quand on enlève le cache du premier).
S'il s'agit d'eux, cela n'a pas fonctionné car je savais comment y accéder.
S'il n'est pas en bout de carte, merci de me dire comment tu as enlevé la carte clavier qui est dessus la carte gaz.
Sais tu le nombre de jours qu'il faut laisser la plaque non branché pour qu'elle se réinitialise au branchement ?
jl
le 14/08/2016 à 10:31
Bonjour, j'ai également un problème sur une plaque mixte De Dietrich DTI421X; le gaz ne fonctionne plus, j'ai un code erreur E6. En revanche l'induction fonctionne toujours. Pourriez-vous m'aider?
