Panne E15 lave vaisselle Siemens
créé le 11/02/2012 à 16:25 [édité le 25/02/2024 à 18:03]
Bonjour !
Je possède un lave vaisselle Siemens
ref:SN26M280FF acheté le 02 novembre 2009
Hier soir il me fait une panne E15
indiqué sur l'afficheur d’après ma documentation cela correspond a :
COMPORTEMENT APPAREIL EN PANNE
interruption programme avec vidange intermittente
RÉSULTATS DU CONTRÔLE INTERNE A L'APPAREIL
interr de sécurité du socle actif,impossible
de mettre appareil hors tension
MESURES
rechercher la cause de la présence d'eau dans le socle !
Je viens de résumer ce qui est inscrit sur ma notice!
donc l'appareil présente bien toutes ces caractéristiques de panne !
je pense que cela vendait de la présence d'eau dans le socle
mais c'est quoi le socle ?
Merci pour votre aide
le 11/02/2012 à 16:39
C'est la partie sous l'appareil, qui receuille l'eau en cas de fuite.
Démontez les flancs de l'appareil afin d'y accéder et d'y voir plus clair.
le 11/02/2012 à 17:01
entendu je démonte
Merci pour la réponse
le 13/02/2012 à 18:02
Bon j'ai démonté les cotés mais c'est vraiment pas facile d’accès , en bas du lave vaisselle il y
un fond sous les moteurs pas d'eau dedans, je suppose que c'est ça le socle ?
J'ai ensuite basculé l'appareil sur le coté droit puis Gauche, un gros demie litre d'eau est tombé par terre !
Je re branche , plus de panne E 15 ,l'appareil redémarre pour combien de temps ?
Je vais essayer de joindre une photo si j'y arrive
le 13/02/2012 à 18:06
l'autre coté
le 13/02/2012 à 19:05
C'est donc bien une fuite, reste à déterminer son origine.
le 13/02/2012 à 21:59
peut être une petite piste juste en fin de garantie, le dèbimètre que l'on voit sur la première photo et qui tient tout un coté de la machine a été changé , en garanti , j'ai bien regardé le réparateur au travail , pas facile a changer et des vis a défaire dans la cuve, peut être que la fuite viendrait de la ?
Je vais vérifier demain si je ne vois rien de désséré dans la cuve
le 14/02/2012 à 22:44
Ma femme a fait fonctionner le lave vaisselle ce soir pas de problèmes !
J'ai vérifier dans la cuve je ne vois pas de fuite, pourtant il y en a une peut être sur une canalisation ?
n'y a t'il pas moyen de percer le socle pour que l'eau s évacue ou de débrancher l'interr de sécurité du socle actif
le 05/03/2013 à 14:10
merci pour cette page b ien expliquée. Je viens d'avoir le même problème
le 19/09/2013 à 14:59
J'ai un PB avec LV N26M881FF, au début défaut E15 en permanence, j'ai démonter l'ensemble fond de cuve, tout nettoyé, remonté l'ensemble, maintenant défaut E05, impossible de trouver ce code erreur sur le NET, quelqu'un peut il m'aiguiller?
Cdlt.
le 19/09/2013 à 15:55
Cdlt.
le 03/10/2014 à 12:13
lave vaisselle siemens il affiche e 24
le 03/10/2014 à 15:08
le 05/01/2015 à 19:49
J'ai un LV Siemens de 2009 qui affiche le même code d'erreur E15.
Pouvez vous me dire si suite à votre intervention en 02/2012 sur votre machine, votre LV a fonctionné correctement assez longtemps ? ou bien avez vous dû le changer rapidement ?
le 08/01/2015 à 12:55
j'ai le meme modèle que vous acheté en 2009 aussi et meme code erreur, vais démonter pour voir
mais votre question m'interresse manou59
le 08/01/2015 à 14:10
quand cela m'ai arrivé c'était en lien avec le filtre encrassé. Depuis je n'ai plus eu ce message.
le 18/01/2015 à 19:09
Bonjour , code E15 aussi avec fuite d'eau mais uniquement lorsque je lance un cycle autre que le cycle rapide (@ 45°). J'ai essayer de trouver une fuite mais rien de visible. Je cherche à comprendre le lien entre le cycle et la cause de la fuite... Une piste ?
Merci !
le 11/02/2015 à 20:42
grâce à ce forum j'ai réussi à rèparer mon lave vaisselle siemens très peu d'eau dans la cuve
remise en service dèfaut E15 supprimé
le 23/02/2015 à 09:34
Pouvez vous me dire combien de temps ca tient.
parce que l'eau revient forcément.
le 14/03/2015 à 14:09
J'ai le code erreur E15 qui s'affiche sur mon lave vaisselle neff. je l'ai incliné vers l'arrière mais rien à faire, par contre il fonctionne incliné vers l'arrière pendant un certain temps puis défaut E24: normal il ne peut pas vidangé.
Avez vous déjà eu ce cas de figure et il y a t'il une solution?
De plus je ne vois pas de fuite.
le 14/03/2015 à 14:56
la fuite peut être dûe au filtre encrassé. c'est ce qui m'était arrivé
le 14/03/2015 à 15:16
J'ai nettoyé le filtre à l'intérieur et même le répartiteur sur le coté.
le 14/03/2015 à 15:55
j'ai nettoyé le filtre intérieur et le répartiteur sur le coté
le 14/03/2015 à 18:31
as tu verifié si le tuyau de vidange est propre ?
le 18/04/2015 à 17:24
bonjour,a tous,je suis nouveau sur le site
j espere qu il n est pas trop tard
le code e15 et une fuite du joint entre le moteur et la pompe de vidande
david
le 17/07/2015 à 14:59
Merci pour le "tuyau" de Sebmenager concernant l'erreur E15. C'était bien de l'eau au fond de la cuve (pas beaucoup) due à une vérification de bon fonctionnement de l'aquastop durant lequel il y a effectivement un peu d'eau qui a coulé lorsque j'ai rebranché le tuyau d'arrivée d'eau à l'intérieur du lave-vaisselle.
le 31/07/2015 à 15:53
mon LV Siemens m affichait une erreur E15 et ne démarrait plus.
Apres l avoir sorti de son emplacement je l ai vidangé en faisant couler l eau stagnante des tuyaux d alimentation et de vidange.
je l ai secoué ensuite un petit peu dans tous les sens pour vraisemblablement faire retomber le flotteur de securité.
J ai tout replacé puis apres avoir rebranché l appareil le message d erreur a disparu et le LV fonctionne tres bien.
Cordialement a tous
Denis
le 31/07/2015 à 17:35
bonjours,dblm24,je suis depanneur d electromenagers et la panne E15 se trouve entre le moteur et la pompe dessous,CEST UNE FUITE D EAU? c est le joint,attention en de fesant les clips pour separer le moteur de la pompe.ilfaut des sausser completement la machine.
SI BESOIN FAIT MOI SIGNE
BON COURAGE.
le 04/08/2015 à 11:08
bonjour, est ce que sur le pb e15, le joint se trouve-t-il ds le commerce ?
le 25/08/2015 à 20:02
bonjour,desoler d avoir eter si long pour la reponses le joint ce trouve chez un revendeur d electromenagers bon soiree
le 26/08/2015 à 16:19
Bonjour, pour moi le e15 c était une fuite d'eau au niveau du joint entre la cuve du lave-vaisselle et le bol plastique qui supporte le filtre et la pompe de vidange. Fuite colmatée avec du mastic de bonde d evier ça tient bien pour l instant...
Si ça peut aider...
