des pros
Lave Linge Bosch WOP2000FF / 02
créé le 27/01/2012 à 18:58
Quelqu'un pourrait il m'eclaircir pour changer les paliers sur une WOP2000FF / 02, un lave linge top Bosch. Visiblement il n'y a qu'un seul panneau de coté qui s'enleve.. le reste étant en un seul morceau.
Aidez moi svp je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Merci pour vos futurs posts
le 27/01/2012 à 20:56
Bonsoir
quand on a l'habitude ce n'est p&s trés compliquer, le palier de droite est le meme que le gauche, donc les memes vis, moi perso j'arrive a les changer en defaisant la partie supérieur manchette (joint hublot) afin d'avoir accès sur le coté fermer, je mets une cale de bois entre la cuve et la carcasse afin de pouvoir passer la main et les outils, le plus complexe c'est le joint d'axe tambour,il y a possibilité de défaire completement le dessus pour plus de facilité
bon courage
le 09/09/2013 à 13:20
je recherche le tableau de deroulement des différents programme temps de lavage , chauffage , essorage , vidange suivant les différents programmes
merci a tous
