des pros
LV SIEMENS la durée à changer
créé le 30/12/2011 à 09:40
sur un lave vaisselle SIEMENS SE56T591EU/10 la durée du programme court 45°C à changée. Elle était de 45 min avant , elle est passée à 73 min. Après essais tous est en fonctionnement normal mis à part ce temps de programme.
avez vous déja rencontré ce probleme, y à t'il une manipulation pour reprogrammer.
seb
le 30/12/2011 à 21:18
Jamais vu un tel problème. Il y a peut-être une reprogrammation à faire. Voyez directement avec le service technique de la marque.
le 19/01/2012 à 22:02
Il faut faire attention à la chambre compression pressostat au moment du remplissage que cela n'amorce pas la pompe de vidange (principalement engendré par son encrassement ou celle de la durite qui si raccorde) ce qui modifie le niveau d'eau donc la pression en sorti de pompe cyclage et augmente le temps de chauffe ce qui rallonge le temps affiché
le 20/01/2012 à 12:00
j'ai deja eu le cas, siemmens m'avait alors dit que c'était normal, le temps de lavage varie en fonction de la dureté de l'eau et du ntaux de salissure de linge, cela peut augmenter le temps jusqu'a 30 min environ, voyez si un capteur ne serait pas encrassé
