four arthur martin FE6460 : Pb pyrolyse
créé le 24/08/2007 à 20:41
Depuis quelques jours, impossible de faire un nettoyage du four en pyrolyse car au bout d'environ 1/2 heure, un code message FI (ou F1) apparait et la pyrolyse s'arrête.
Bien entendu rien dans la doc. du four sur les messages d'erreur.
Quelqu'un aurait-il eu le même pb ?
Et quelle solution ?
Merci à tous.
le 28/08/2007 à 17:13
F1: Problème de verrouillage.
3 possibilités:
-Le doigt de verrouillage n'arrive pas à accrocher la porte.
-Le verrou de porte est défectueux.
-Le module electronique ne commande pas le verrou.
le 14/10/2007 à 11:24
Bonjour, j'ai exactement le méme problème sur un four FE6630.
Pourrai-je savoir comment tu as remédié à ce problème.(j'aimerai me dépanner sans SAV Electrolux)
le 06/12/2007 à 08:12
j'ai exactement le meme probleme sur le four fe6215 de arthur martin electrolux. en fait, la marche de la pyrolyse a l'air de s'engager mais la porte ne se verrouille pas.le "symbole clé" devrait apparaitre sur l'afficheur mais ca n'apparait pas!!
ya t il un technicien de chez arthur martin?!!
d'avance merci!
a++++
le 08/12/2007 à 18:54
bonjour à tous,
J'ai également le même problème sur mon four Electrolux. C'est à dire que lorsque je lance la procédure de nettoyage, elle se met bien en route mais quelques minutes après le four s'arrête et le code erreur "F1" apparaît.
Je vais me penchez sur le system de vérouillage de porte!!
A suivre.
le 15/06/2008 à 11:07
bonjour mon four arthur martin affiche F10 sur le bandeau ,je le mets en route il revient sur F10.Que se passe t-il?de l'aide s'il vous plait merci
le 22/06/2014 à 10:27
J'ai résolu le problème du code F1 ( arrêt pyrolyse, car la porte ne se verrouille pas ), en démontant le contacteur de fermeture et en enlevant avec un pinceau la poussière accumulée sur celui-ci.
Pour enlever le contacteur, ( qui se trouve en haut à gauche ) il faut :
1 - enlever le capot du four.
2 - débrancher délicatement les connecteurs.
3 - enlever les 2 vis qui fixent le contacteur au four ( coté gauche )
4 - nettoyer le contacteur et le remonter.
5 - redémarrer la pyrolyse, et la porte se verrouille ( dés que la température du four est atteinte)
