consos
Mon lave vaiselle prend l'eau, mais le lavage ne demarre pas
créé le 12/11/2011 à 08:07
Mon lave vaisselle De Dietrich au départ du programme prend bien l'eau, mais le lavage ne démarre pas !
Merci si quelqu'un peut m'aider
le 13/11/2011 à 17:40
Bonjour, marque, modèle, il manque pas mal de choses pour pouvoir vous aider.
le 13/11/2011 à 18:16
La marque: DeDietrich
Le modèle: DVI 400 X
Merci de votre aide
le 13/11/2011 à 18:27
La pompe de cyclage est peut-être coincée, démontage pour vérification de sa turbine en premier lieu.
le 13/11/2011 à 18:50
Je vais tenter cette action au courant de la semaine.
Merci de votre conseil.
Je vous tiens informé
le 19/11/2011 à 14:41
Super c'était ça !
La pompe était un peu dure à faire tourner, mais après quelques tours et un rebranchement, mon lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Merci de votre précieux conseil
Bien cordialement
le 03/06/2013 à 10:37
bonjour pour ma machine FAGOR innova qui demarre mais quelque minute aprés s'arrete en bipant avec les voyants marche et fin clignotants esque sa peut etre la ponpe aussi
merci de m'aider
cordialement L M
le 09/04/2014 à 05:50
bjr mon lave vaisselle Arthur Martin 711.59B2 ne s'arrête pas de prendre de l'eau et ne lave pas
le 08/12/2014 à 11:05
Lave vaisselle bosch prend l'eau puis plus rien le voyant clignote.
Auparavant, avons changé l'électrovanne car l'appareil prenait son eau puis s' arrétait en provoquant un claquement dans la tuyauterie.
Après le changement de l'électrovanne a refonctionné en ne démarrant qu'après un temps de chauffe !!!!
Depuis deux jours plus rien : prise de l'eau puis plus de bruit et le voyant clignote pendant des heures....essai à l'appui
