CHR (Grande cuisine et collectivité)
lave vaiselle silanos
créé le 28/09/2011 à 13:34
Monsieur,
nous avons un lave vaiselle SILANOS 650 il ne se remplit plus ?
Quel piece que je dois changer?
Et il chauffe de trop en sachan qu'on a deja changer la sonde acheter chez vous
Merci a bientot
le 28/09/2011 à 18:55
Si l'appareil ne se remplit plus, il fat vérifier l'arrivée d'eau.
Voyez si l'électrovanne est ok en premier lieu.
La surchauffe peut être lié à un problème de niveau d'eau également.
le 02/11/2011 à 14:01
Nous avons une grillade et nous avons un souci on allume la veilleuse et on est obliger de tourner le bouton rapidement pour qu'elle s'allume et 30 seconde aprés elle s'éteind et on arrive plus à l'allumer pourquoi????
Merci beaucoup
PS:Merci pour la machine a laver silano 650 c réparer (électrovane)
le 23/02/2012 à 23:43
Merci de bien vouloir créer un nouveau sujet, il pourra ainsi aider d'autre professionnels sur cet appareil.
le 16/02/2013 à 15:34
bonjour, je possède un lave vaisselle silanos 650
et depuis hier le temoin lumineux de la résistance reste allumé, et biensur la résistance ne chauffe plus !!!
le probleme ne vient pas du thermostat car il rep en jouant avc la température voulu .
la résistance n'est pas entartré et plutot propre
quelqu'un peut m'aider ???
cordialement .
le 13/11/2013 à 18:33
J'ai le meme problème que décrit sur le message précédent de LE GRILL.
Ya t'il eu une solution d'apportée?
le 16/01/2014 à 19:25
Bonjour les ressort de ma porte de lave vaisselle silanos 650 ne fonctionnent plus j'ai acheté les pièces de rechange mais impossible de savoir comment les monter pourriez vous me dire la démarche à suivre en vous remerciant par avance de ce que vous pourrez faire pour moi cordialement
le 17/09/2014 à 21:44
bonsoir j ai un soucis avec mon lave vaisselle silanos 650 pour le démarrage du lavage il fait un drole de bruit et le cycle se fait mais il ne lave plus est ce que c est la pompe?merci
le 05/10/2014 à 13:27
il se peut que le drole de bruit dont vous parlez soit en effet la pompe de lavage,
il faudrait que vous retiriez les deux bras de lavage-rincage et lancer le cycle...quand au fait qu'il ne lave plus il faut commencer par dévisser tous les gicleurs et bien tout nettoyer, ensuite les remettre en place et lancer un cycle, vous ouvrez la porte pendant le cycle et regardez si les bras tournent bien.....cordialement?.
le 06/11/2015 à 19:31
bonjour mon lave vaisselle silanos 650 arrete pas de se remplir merci de me donner un cou de pouce
le 23/04/2016 à 19:41
la machine de marque silanos ne s allume pas quand j appuie sur le bouton marche;sivous pouver m aider
le 26/08/2019 à 15:29
j'ai un SILANOS N600PS, je recherche la notice d'utilisation ainsi que l'installation car je ne sais pas où se trouve l'évacuation des eaux.
MErci pour vos réponses
Sophie
