Lavamat aeg 70630 en panne
créé le 24/08/2011 à 17:53
Je viens de lire vos astuces et pour forcer à obtenir un code de panne, j'ai un lave linge AEG oko lavamat 70630.
Depuis hier, celui ci est en panne et en forcant l'apparition des codes j'obtiens un C35, d'après un site il me donne ceci : Remplacer sonde pression, remplacer cablege, remplacer chambre air. Comme c'est une machine qui date quand même un peu (plus de 5 ans) j'aurai voulut savoir si ca valait la peine et une ordre d'idée de prix pour ce genre de réparation, je suis en Belgique région de Charleroi si quelqu'un peut me donner des conseils, ca m'aiderait a prendre ma décision.
PS : je ne sais si cela a un rapport, mais cette panne est survenue le lendemain des gros orages, la machine étant branchée au 220V mais en position éteinte ...
le 24/08/2011 à 18:48
essayez une vidange seule vous verrez si la machine est alimenté.avant de changer des pieces controler la chambre de compression.dans la rubrique pieces detachées aller voir pressostat;vous verrez a quoi ressemblent les pieces concernées
le 25/08/2011 à 00:52
Commencez par nettoyer la chambre de compression en premier lieu.
le 25/08/2011 à 04:39
J'avais répondu au premier message, mais je ne le vois plus. J'ai fit un essai et le lave linge vidange très bien. Pour plus d'infos, j'ai effectué un lavage à froid à vide(cycle complet) et tout s'est bien passé. Question de la depanner moi même je ne crois pas en etre capable moi même, car je n'y connais rien, je croyais au départ à un blocage "electronique", qui aurait pu se résoudre par une manipulation directe. L'idéal étant pour moi de savoir si d'après vous ca vaut la peine de faire venir quelqu'un, ou alors d'acheter un nouvel appareil. Ou alors si on peut me guider pour la dépanner je tenterai de le faire, mais je suis pas trop doué pour ce genre de réparation. Comme la machine a fait un lavage à froid tout a fait normallement, je comptais faire un programme de lessive a vide mais complet et cette fois ci a chaud. Qu'en pensez vous ???
Merci d'essayer de m'aider.
le 25/08/2011 à 04:43
Petite ajoute a mon message :
Comment acceder à la chambre de combustion, que faut il démonter pour y arriver, car je ne suis plus très apte a déplacer ce genre d’appareil, vu mon état de santé. Merci a vous tous, ce forum est formidable.
le 25/08/2011 à 08:52
Complément d'information
J'a comme dit entamé une procédure complète de lessive en mode 40° .... Et elle a démarré à 128 minutes (ou 122 je ne sais plus), tout se déroule normalement, le temps restant est actuellement de 49 minutes ...
Que se passe t'il ?? Est ce que le fait d'avoir fait une lessive a froid aurait débloqué le problème ? Ou comme j'ai forcé la code erreur cela aurait une influence ??
Je tiendrai au courant pour dire si tout s'est bien passé.
Merci de vos conseils.
le 25/08/2011 à 15:49
Hello,
Ce message, pour vous dire que j'ai nettoyé Le pressostat, on a soufflé et inspiré dedans et on entends bien les clics ... On va faire un essai de lessive, je vous dirai quoi ..
Merci pour vos conseils.
le 27/08/2011 à 12:09
Merci a vous tous qui m'avez aidé, mon lave linge semble être reparti ...
Si je n'avais pas trouvé ce forum, j'étais quitte de devoir acheté un neuf.
Merci et longue vie a ce forum utile.
