Tout-electromenager.fr
Forum materiel-CHR
Sujet
 lave verres Garland
Posté par:
chris
Daté du : 23-08-2011 19:18
lors du fonctionnement du lavage de verre la pièce qui aspire le liquide vaisselle et qui est aussi relié à un autre appareil par tuyau souple (qui possède une menbrane avec ressort et réglage extèrieur) laisse couler de l'eau chaude a l'extérieure et n'aspire pas de liquide vaisselle.
La menbrane n'est pas abimée et les tuyaux ne sont pas pincées.
pourriez-vous m'indiquer le rôle de cette pièce ? et me dire ce qu'il se passe.
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement,
Chris
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 25-08-2011 01:06
Pas bien compris l'origine de votre fuite, l'eau remonte par le tuyau et ressort l'extrémité trempant dans le bidon du produit, c'est ça ?
Réponse de: chris
Visiteur
posté le : 25-08-2011 18:45
Merci de votre réponse.
non, c'est pas facile de l'expliquer mais je vais essayer :
La fameuse pièce est relié par 2 tuyaux souples, l'un allant dans un bidon de produit lave vaisselle et l'autre dans un autre appareil du lave verres.
La fuite provient derrière cette fameuse pièce qui laisse couler l'eau par un orifice qui est au centre d'une capsule qui se démonte en enlevant 5 vis.
Dans cette capsule se trouve une menbrane et un ressort réglable de l'extèrieur et qui semble déterminer le temps d'un des cycles de fonctionnement.
La menbrane est en très bon état.
En espérant avoir été plus complet dans la description du problème.
Technicien confirmé
posté le : 25-08-2011 19:19
Pourriez vous joindre un photo ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
