Problème fours Neff
créé le 05/10/2008 à 13:20
J'ai besoin de votre aide:
Pour ceux qui ont des fours multifonctions avec programmes de cuissons.
Pouvez vous me dire pour un rôti de boeuf de 1 kg combien de temps le four préconnise. Merci de me dire le temps la marque de votrte four et si possible le modèle.
J'ai un four Neff multifonction et un four vapeur Neff. Quand j'utilise le programme pour cuire un rôti de 1 kg, il me le fait cuire 1h et 20 mn et sort brulé
le 05/10/2008 à 15:37
Vous suivez les préconisations de votre notice d'utilisation. Niveau du gradin, sélection éventuelle de la température peuvent générer ce défaut.
Il vous faudra certainement trouver le programme idéal par vous-même pour solutionner ce léger défaut.
le 06/10/2008 à 10:39
Bonjour (désolé d'avoir oublié la 1ère fois)
Jusqu'a présent j'avais un four multi fonctions Panasonic et en utilisant les programmes prédéfinis pour un roti d'1 kg il cuisait environ 30 mn et était parfait en cuisson.
J'ai refait ma cuisine et suis passé chez Neff. Ce jour là j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Si j'ai choisi des fours avec programmes de cuissons intégrés c'est pour ne pas me prendre la tête. Si je rentre "roti de boeuf" "1 kg" et que j'appuis sur marche, il doit ressortir cuit "correctement". Hors dans ce cas, il ressort brulé et bon pour la poubelle (roti + plat). Le temps de cuisson est 4 fois supérieur à ce qu'il devrait être, ce n'est pas rien. Quand vous appelez le service consommateur, ils vous répondent: " c'est normal, c'est une marque allemande et le temps de cuisson est adapté aux goûts des allemands. En france vous aimez la viande crue, pas en Allemagne" C'est comme si vous achetiez une Volkswagen et qu'on vous dise " comme c'est une voiture allemande, vous ne recevrez que les radios allemandes et votre GPS n'est pas adapté pour la France." De qui se moque t-on?
Salutations
le 04/11/2008 à 10:41
j'ai un four Neff n° B4360 0FN qui est en erreur (E15) pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire.
le 02/04/2009 à 19:36
jai un four neff B4540 un code erreur apparait
E15, plus rien ne fonctionne , est ce que quelqu'un pourrais m'aider?
le 15/04/2009 à 16:27
bonjour.
j'ai moi aussi le même problème que vous .E15
je ne sais pas ce que cela veut dire ,il n'y a rien sur la notice .
le 06/05/2009 à 09:58
j'ai mois aussi sur un four B4540 l'erreur e15
On m'a donné l'info sur cette erreur : suite
à pyrolise surchauffe le four se bloque en E15
et demande à faire un reset du systeme pour
supprimer l'erreur. je cherche à savoir comment
faire ce reset ??? si quelqu'un a cet info ??Merci
le 06/05/2009 à 18:35
four neff 4540 j'ai la solution à l'E15 causé
par la manipulation du sélécteur pendant la
pyrolise(je pense).
Remède: le faut manipuler le sélecteur (four
sous tension) par un va et viens de la position pyrolise à la position tourne-broche
et cela 3 fois de suite (ou 4 fois) tous les
voyants s'allument;appuyer sur le bouton horloge et le four est opérationnel; cela a
fonctionné pour le mien .
le 23/06/2009 à 18:26
bonjour a tous,
j'avais un probleme du meme type sur un four neff, l'affichage bloqué sur "-5-",
j'ai tourné rapidement le selecteur et effectivement ça a marché... allez savoir pourquoi!
merci pour les conseils!
le 28/09/2009 à 22:49
voulant refaire ma cuisine on me propose de l'electroménager NEFF.
je ne connais pas cette marque.
Est elle fiable?est elle solide?
je voudrais connaitre les points forts et les points faibles de NEFF
MERCI
le 13/02/2010 à 18:39
merci pour votre solution pour le reset.
Pleins de bonnes choses pour vous.
cordialement,
Stéphane
le 03/03/2010 à 09:16
J'ai eu moi aussi un four combiné Panasonic pendant des années, j'ai aussi refait la cuisine et choisi du Neff le lave vaisselle est très moyen, le programme 35° lave mal et le 50° dure 2h25!je ne parle même pas de 65 et 70°. j'en suis à la 7ème intervention en 6 mois sur le four... ref B6784N0 il n'y a plus que les boutons qui sont d'origine. Non seulement il tombe en panne sans cesse mais selon moi il est plutôt mal conçu, et que dire du mode d'emploi.
le 16/04/2010 à 18:55
bonjour, comment changer le bouton selecteur du mode de cuisson sur un four neff B4540,merci de votre réponse ,salutations
le 26/08/2010 à 10:52
J'ai un defaut sur un four NEFF B 4540 AO
Impossible de le relancer la condanation tourne sans arret.Le four ne chauffe pas
le 31/01/2011 à 17:40
merci pour l'info défaut E15 ,je venais d'appeler le SAV neff pour ce défaut ,le technicien allait venir et comme plus en garanti le tarif était de 77€ pour le déplacement et intervention de 30min et cela m'a pris 10sec et o€ ,merci encore au forum
le 24/09/2011 à 14:54
Merci pour la solution du prpblème e15
J avais un diner ce soir merci encore
le 24/09/2011 à 16:21
j'ai un four NEFF B4540 qui ne chauffe plus sur la position "chaleur tournante".Par contre la sole en bas et le grill en haut chauffe correctement en position "four normal".
Merci pour toute info me permettant de résoudre le Pb.
Salutations.
le 27/11/2011 à 12:16
Rhaaa, merci pour le coup du E15 !!!
le 03/01/2013 à 20:46
Bjr, je viens de faire ma cuisine et d'y faire monter un four Neff réf B45E52N3FR et super déçue impossible de faire quoi que ce soit, il affiche EI:04 aucune indication sur la notice, impossible de rentrer l'heure et il y a un ventilateur qui tourne sans arrêt... Qqu'un peut-il m'aider svp??
le 11/12/2013 à 11:06
J'ai eu en juillet le meme probleme que "spot,03-01-2013".Un technicien de Neff est venu(le cuisiniste qui a monté toute ma cuisine en imposant cette marque m'a renvoyé à Neff),m'a fait payer 89 eurde deplacement et a fait 1 devis de 309 eur ,indiquant qu'il y avait une trace d'1 probable debordement de casserole sur le systeme electronique,ce qui (pour Neff) n'entre pas dans le cadre de la garantie qui "court" encore.Qui peut m'aider?
le 22/02/2014 à 18:10
merci pour la solution de depannage c'est bien
cette manipulation avec le commutateur sur la position pyrolyse et tourne broche puis appui sur la touche mise a l heure
merci encore
le 15/07/2014 à 13:39
Après pyrolyse four neff sur erreur 15 mais porte débloquée par arrêt courant impossible de le faire fonctionner merci de votre reponse
le 27/04/2016 à 23:11
Bonjour, j' ai un four de la marque neff et j'ai un probleme avec...il a une erreur qque part. Erreur 2 qu'est que c'est? Comment pouisse- je lle reparer?
Merci beaucoup
le 03/02/2017 à 15:50
Des traces de liquide ou de buée paraissent être à l'intérieur de la porte vitrée de mon four, comment les enlever,?merci. Monette
le 27/02/2017 à 19:20
Je possède un four NEFF B4560 NOFN/05 Celui ci monte en température par exemple 210° mais au bout de quelque temps ,il affiche 170°.Je reprogramme sur 210° ,et quelques secondes plus tard,il affiche une nouvelle fois 170° .De temps en temps ,la cuisson se passe très bien ,peut importe le mode de cuisson .Qu'en pensez vous...
Pouvez -vous m'aider.
cordialement.
le 05/03/2017 à 21:10
Nous possédons un four NEFF B4560 NOFN/04. En mode voute/sol on indique une T° de chauffe à 200°C par exemple. Au bout de quelques minutes, la température demandée repasse à 170°C.
Ce dysfonctionnement a déjà été mentionné dans ce forum.
Claude a semble t-il fait une réponse ! Quelle est -elle ?
Merci pour votre aide
le 23/05/2018 à 19:27
bonsoir
j'ai un souci avec mon four Neff il ne fonctionne plus et affiche verrouillage permanent et je ne trouve pas la notice
pouvez-vous m'aider
merci d'avance
le 23/02/2020 à 18:34
four neff qui dysfonctionnelle
le 14/12/2020 à 17:24
mon four neff affiche e15 comment débloquer
ou est ce grave
