consos
Panne de four de la cuisinière Brandt
créé le 16/07/2011 à 19:13
Bonsoir
Après avoir fait une pyrolyse ( qui a d ailleurs entrainé une coupure de courant) , mon four BrandtKGP610W ne fonctionne plus. La cuisinière continue à être alimentêe par le courant mais le four ne chauffe plus. Par ailleurs , la minuterie et la température ne s allument plus. Les feux eux fonctionnent tres bien.Que dois je faire ? Merci
le 16/07/2011 à 21:58
une sécurité thermique à du se déclencher sur l'appareil. Celle-ci est située sur le dessus du four, il vous faut démonter la tôle supérieure pour y accéder. Vous pouvez la réarmer en appuyant su sa petite tétine rouge.
Cela devrait permettre l'allumage des fonctions, et de voir ensuite l'origine du défaut (s'il y en a bien un).
