Panne sur four Arthur Martin FE 6220 ng
créé le 18/09/2008 à 16:43
Mon four Arthur Martin fe 6220 ne fonctionne plus.
La panne est la suivante:au retour de vacances (électricité coupée)l'horloge digitale prenait 15mn d'avance par jour mais le four fonctionnait.
Apres une cuisson 220° de 40mn(tarte)la sécurité enfant s'est enclanchée sans raison.
J'ai pu la déverouiller en faisant la manip indiquée dans la notice.
Huit jours plus tard,le four ne fonctionne plus.
L'affichage digital est normal,mais rien ne fonctionne ni résistances ni ventilateur
Lorsque je programme la sécurité enfant je peux toujours ouvrir la porte ce qui est anormal
Le petit contact de cette sécurité fontionne
Les resistances que j'ai testé sont bonnes
Quelqu'un a t il eu ce probleme?
Merci de vos conseils
le 18/09/2008 à 21:09
la sécurité enfant ne verrouille pas la porte de votre appareil.
Ensuite, si les résistance sont OK, il ne reste plus qu'a tester la sonde, et à défaut incriminer la carte électronique.
le 19/09/2008 à 07:31
Merci de votre aide
Les deux securités thermiques sont bonnes.
La sonde je ne sais pas la tester.Puis je relier les deux fils?
le 19/09/2008 à 08:36
la sonde se vérifie à l'ohmètre tout simplement, sa valeur doit varier en chauffant.
le 19/09/2008 à 10:23
La sonde de température est bonne.Sa résistance varie avec la temperature
Reste la carte Comment la tester, est ce réparable
Une zone brune apparait voir photo
Merci de votre aide
Codialement
le 19/09/2008 à 10:26
Photo suivante vue de dessous
le 21/09/2008 à 11:18
Panne four suite
La pièce ayant chauffée est un régulateur de tension 78M05 RT047
Pensez vous que ce composant puisse etre incriminé dans le fait que mes résistances,mes ventilateurs ne fonctionnent plus
Merci de m'aider
le 26/09/2008 à 11:42
Pour votre information,j'ai réussi à dépanner le four.
Il suffit de faire un reset en appuyant simultanément sur les trois touches centrales du programmateur
Cette procédure n'est bien sûr pas indiquée dans le guide d'utilisation ce qui est scandaleux
le 11/03/2011 à 15:33
coucou mon four Ariston encastré avec horloge digitale refuse de fonctionner . suite a de nombreuses coupures E D F il reste bloquer sur le 00 et donc pas moyen de remettre l'heure necessaire pour la programmation merci du coup de main maman celibataire qui n'y connait rein
le 13/04/2011 à 09:25
j'ai eu le même PB suite a de nombreuse coupure EDF.
La pièce qui a chauffée est le condensateur juste au dessus de la tache de chauffe.
Après son remplacement le four m'indiquer 12:00 mais impossible de la faire fonctionner!
Il faut également faire un reset avec trois touches.
Sinon la carte coute 330€!
Cordialement,
