Branchement Table Cuisson Vitrocéramique
créé le 18/09/2008 à 12:53
Bonjour, je trouve bizarre qu'on ne puisse pas brancher cet électroménager sur du "triphasé 380", mais seulement en biphasé 380 + 2 neutres ? Encore faut-il reconnaître les bons fils, puisqu'ils sont notés R/S/T puis N comme neutre. Merci de votre aide ! Bonne journée !
le 18/09/2008 à 21:05
Quelle est votre installation électrique TRI+N, MONO 220V ? Normalement toutes les plaques peuvent être raccordées quelque soit l'alimentation que vous possédez la maison.
Si vous pouvez prendre une photo de l'autocollant ou figure le schéma de branchement.
le 18/09/2008 à 21:17
Rebonjour, merci de votre concours ! en fait, j'ai appris cet aprem, en fouillant, que les "tables de cuisson vitro et induc" ne sont pas commercialisées pour du tri380, seulement en tri 220 (entre autres) - aussi, avec du tri380, j'ai trouvé l'astuce du bi-phasé 380+2N et tant pis pour la 3ième phase - et puis cette répartition des puissances permet d'en rester (aussi) à du câblage de (seulement) 4 fois 2,5², ou, Ph2x2,5² + N1x4² ;-) Bonne soirée !
le 30/11/2008 à 16:43
Rebonjour,
Grand merci pour votre réponse qui a retenue toute mon attention.
Vous trouverez en pièce jointe une photo reprenant toutes les caractéristiques de ma table de cuisson vitro de marque BOSCH.
Comment envisagez-vous, dès lors, le branchement de cette table sur la boîte 380 V reprise en dessin.
D'autre part , auriez-vous la bonne obligeance de me préciser le câblage à prévoir ( 4 x 4 carré ? )ainsi que le bon ampérage ( celui en place est de 20 A ).
NB : Les 2 ponts A & B en place comme figurés ( probablement lors d'un ancien branchement en 220 V ? )seraient-ils à enlever ou à déplacer ?
Merci d'avance de votre aimable concours.
Salutations distinguées.
ydel
le 30/11/2008 à 18:56
bonjour ydel, je n'ai pas réussi à agrandir l'image que tu as jointe - je devineque c'est le branchement 3N qui correspondrait à l'alim tri + N - dans ton cas (pas comme dans le mien)d'office les 2 ponts de 1 à 3 sont à supprimer - mais je ne comprends pas le dernier pont à droite - sûr qu'il s'agit du neutre pour la borne 4 mais qu'y a-t-il d'inscrit sur la borne 5 ?
D'autre part, vu que la puissance totale (en gros 6000W) est répartie entre les 3 phases, il est absolument faisable de n'utiliser QUE du 2,5² et comme disjoncteur TETRApolaire différentiel, du 3x16A (oui, 3x16A, le neutre n'étant pas calibré ;) - à plus !
le 30/11/2008 à 21:02
Cher dédé123,
Merci de ta participation afin de trouver issue au branchement de ma taque de cuisson vitro sur du 380.
Afin d'être sur la même longueur d'onde je t'invite TOUT D'ABORD à zoomer à 200 % TOUT CE QUI EST A L'ECRAN ET DE CE FAIRE L'IMAGE SUIVRA.
Dans ce contexte, tout est plus lisible et de plus compréhensible.
En résumé, je viens d'aménager et j'ai fait l'acquisition de cette table en occasion dont les caractéristiques figurent sous liseré rouge dans la photo ( étiquette ), je ne connais pas son branchement antérieur et aucun câble ne l'accompagnait.
Au dessus de la loge de branchement figure une seconde étiquette avec 3 schémas ( 1N 2N et 3N )quel schéma dois-je adopter pour brancher cette table sur un boîtier 380 V à 4 bornes suivant dessin qui se situe à proximité dans la cuisine.
D'après les infos du "sebmenager" le branchement sur le 380 V EST POSSIBLE.
Enfin,un câblage de 4 x 4 carré ne serait-il pas plus sécurisant ?
Merci d'avance de tes lumières à ce sujet.
ydel
PS / comme je peux le constater dans ce forum, le branchement d'une table de cuisson vitro n'est pas évidente !
le 01/12/2008 à 10:30
bonjour ydel, le "forum" détruit mes réponses parce que j'utilise des abréviations (techniques) incontournables dans notre cas -
je vais réessayer sans les codes :
1) excuse, le coup du zoom m'avait complètement échappé -
2) tu ramènes tes phases r sur 1, s sur 2, t sur 3, Neutre sur N -
3) 7500 watts : 3 = 2500 watts (donc bien en-dessous du maxi pour du 2,5² -
4) essaie quand même de voir s'il n'y a aucune plaque ou jumelage de plaque qui ne dépasse les 4000 watts - mais cela serait étonnant, vu que le fabricant est sensé "équilibrer" la répartition ds puissances - à plus !
