Démontage cafetière Nespresso Krups XN2005
créé le 15/09/2008 à 12:18
[édité le 05/08/2023 à 15:33]
suite à une panne d'interrupteur Marche-arrêt (appui très vigoureux nécessaire pour mise en marche et arrêt), je souhaiterais le changer mais je ne sais pas comment démonter la machine.
Les vis de fixation sous la machine sont d'un type très spécial (ni Torx ou autre..), ce sont des tiges métalliques qui semblent prolonger un boulon, pas d'empreinte visible, avec quel outil démonter ça ?
Merci de vos infos
le 15/09/2008 à 23:57
Une petite photo des vis serait la bienvenue...
le 19/10/2008 à 14:12
j'ai le même problème et je cherche une réponse
le 19/10/2008 à 14:32
Je butte sur le même pb, je dois accéder à l'arrière de la resistance chaffante pour deboucher la sortie, et je n'arrive pas à oter la plaque qui fait chauffe tasse.
merci pour info,
PS si quelqu'un connais un site pour acheter de Pièces détachées....
Salutations
le 19/10/2008 à 19:13
Vous pouvez trouver des pièces chez notre partenaire en pièces détachées, à droite de cette page.
le 26/10/2008 à 18:28
Comment démonter une cafetiere nespresso krups fna1 ?
Les joues de la cafetiere sont fixées par des vis sans nom genre tête de petit rivet. Comment accéder à la pompe? Merci pour tout renseignement
le 26/10/2008 à 19:01
je viens de terminer la réparation de ma machine KRUPS, le bloc chauffant était bouché par le tartre. Si il y a des personnes dans le même cas, il faut demomter la sortie de la resistance chauffante (9 fois sur 10 c'est la sortie que se bouche) et passer un foret de 3 mm pour retirer le bouchon.
J'ai reussi à enlever le visses "sans tête" grace à une pince coupant d'electronique, la tête des visses n'est pas ronde, elle est ovale ofrant ainsi un moyen de "pincer" la tête de vis sans ripper. Il faut y aller doucement, mais j'y suis arriver en 5 mm..
je conseille ensuite de les remplacer par des visses M3 classiques.
JP
le 15/11/2008 à 07:24
bonjour je viens d'acheter une nespresso chez pixmania, j'ai suivi le mode de mise en service, l'eau ne coule pas
qulqu'un a-t-il déja eu ce problème bien sur elle est n,euve
le 24/11/2008 à 15:53
Ayant démonté les vis du dessous se trouvant derriére les amortisseurs en silicone sur une cafetiére KURPS type KP2000,il reste une résistance pour défaire le socle.quelq'un pourait il me conseiller sans trop endommager la cafetiére.
Dans l'attente, Merci
le 27/11/2008 à 21:12
J'ai démonté ce WE, ma cafetière KRUPS Nespresso (FNA1). Les vis à tète très spéciales, sont légèrement ovales, j'ai réalisé un outil, en percant une vis de 6 d'un trou de 3,5mm en bout, puis j'ai légèrement écrasé le bout au marteau de façon à ovaliser le trou.
Il ne vous reste qu'a essayer, bon courage.
le 01/01/2009 à 16:18
Merci Dom pour l'astuce de démontage de cette visserie spéciale ! ça marche super bien.
le 12/01/2009 à 10:40
Grâce à Internet, à votre forum et en particulier l'astuce de Dom j'ai démonté ma Krups sans problème et sans rien casser. Il y avait un problème de fuite d'eau sur le coude en plastique à 45° qui s'était cassé au niveau de la rainure du clips. Avec un peu de patience j'ai pu modifier le principe du clipsage pour assurer l'étanchéité.
C'est fou ce que l'on peut trouver sur Internet et maintenant Krups peut reprendre à 0 ses études d'inviolabilité...
le 09/02/2009 à 16:34
Bonjour à vous tous ! j'avais trouvé l'astuce de Dom, je l'ai posté sur plein de forum pour aider d'autres utilisateurs !
j'ai récupérer une M100 MAgimix, et en fait j'aurais besoin d'aide pour changer la bague en acier inox qui vient percer la capsule, dans laquelle un joint vient se glisser pour percer la capsule. Quelqu'un a une idée, j'ai fais appel à un ami pour une brasure ... à voir si avec la pression ca va tenir longtemps ...
Merci d'avance, je joindrais une photo la prochaine fois !
le 14/03/2009 à 14:48
je pense qu'installer des boulons"inviolables" ovales pour empêcher la réparation par l'utilisateur est un principe de monopole pour pratiquer des tarifs prohibitifs par les réparateurs agrées donc le fabricant.
le 30/04/2009 à 15:45
Pour ceux qui n'ont pas l'outillage permettant de percer une vis, il y a une autre astuce qui consiste à utiliser les boulons d'assemblage des meubles Ikea,(disponibles gratuitement au service client des magasins ikea, mais aussi dans les bonne quincaillerie consitués d'une vis (sans intérêt ici et d'un écrou constitué d'un tube de 5 mm, avec un filetage intérieur. Il suffit den écraser légèrement l'extrémité avec une pince, et on peut alors s'en servir comme douille pour dévisser les vis ovales, même celles enfuies profondément comme sur les krups XN 2005.
le 01/05/2009 à 10:52
Pas mal ton astuce Jakou.
En cde qui me concerne, j'ai eu à démonter ce genre de cafetière un week end où tous les magasins étaient fermés...Sinon au cas où on n'arrive pas à se procurer ce type de vis, il y a possibilité de prendre une vis de diam 6mm, la percer à 4,5mm et de l'écraser légèrement avec un marteau.
le 02/05/2009 à 21:12
Bonjour, je viens de démonter la cafetière avec un boulon d'Ikéa et ça marche assez bien.
Toutefois, j'ai un problème de fuite avec le presse capsule que je n'arrive pas à démonter.
J'ai l'impression qu'il y a un petit ressort à l'arrière, celui qui permet d'amorcer la pompe quand il n'y a plus d'eau, et l'eau coule par là. Quelqu'un a t'il trouvé une solution? Merci de vos réponses.
le 03/05/2009 à 22:40
A l'attention de Stef1. J'ai le même problème qui concerne le bouton M/A (appui très fort pour fonctionner). Peut-on approvisionner ces BP ou un nettoyage est suffisant? Quel est ce type de BP? Merci
le 04/05/2009 à 08:25
Apparemment ce pb de BP est récurent. J'ai eu ce pb de bouton poussoir. C'est un simple BP à impulsion.
Etant que la moindre pièce chez un fournisseur électroménager côute très cher, je l'ai remplacé par un BP du même diamètre en lieu et place, et le tour est joué !
le 04/05/2009 à 12:46
Merci Claudius. Ma machine Nexpresso est une Krups XN2005. Les 2 BP ne me semblent pas être "ordinaires". Je re-démonte cet après midi et je vais essayer de mettre une photo sur le post
le 21/05/2009 à 01:27
bonjour tout le monde
comment je peux demonter cafetiere krups gusto
merci a tous
le 07/06/2009 à 21:15
J'ai un problème avec ma XN 2005, elle fuit à l'endroit ou le devant de la capsule est pressé contre la sortie (gauffrée) - il y a donc la moitié du café qui part par la et l'autre moitié part dans la sortie coudée. Bref, je me pose la question s'il s'agit d'un joint qui aurait pu tomber dans les capsules à jeter et que je l'aurais jeté par erreur ou si c'est autre chose?
merci pour une réponse :)
le 11/06/2009 à 05:52
finalement j'ai résolu le problème en soufflant fort dans le tuyau coudé ou sort le café - il y avait sans doute une saleté quelque part qui empêchait la capsule de bien adhérer ..
le 17/06/2009 à 00:20
J'ai quelques pièces détachées d'une machine Krups type xn 2005.
Vous pouvez me contacter par mail oacc@latinmail.com
le 27/08/2009 à 18:51
ma krups nesspresso XN .... a la bras qui ne ferme plus, au secours ! suis une femme qui aime bricoler, mais peu de connaissances en électroménager.
Connaissez vous ce problème ?
le 04/10/2009 à 18:11
machine essenza krups (18 mois)
après mise en chauffe et le voyant vert stabilisé, à la mise en route, démarre et stop aussitôt et s'éteint, impossible de la faire fontionner.Demande de l'aide pour ce type de panne.
le 05/10/2009 à 17:28
Bonjour Pascal,
Votre machine a t'elle déjà fonctionné?
J'ai eu un pb semblable avec une machine neuve qui se mettait en sécurité très rapidement.
J'ai résolu ce pb.
le 07/10/2009 à 17:36
bonjour dom,
concernant ma machine, elle fonctionnait bien jusqu'a l'opération de détartrage et depuis ne fonctionne plus.
le 16/10/2009 à 15:32
Autre astuce pour demonter la machine :
- il faut un stylo BIC et un briquet.
-vous retirer la mine puis il suffit de chauffer le bout, ensuite vous mettez le stylo sur une des vis ovale et vous laissez refroidir le stylo dessus, il va prendre l'empreinte de la vis et hop le tour est joué.
Bon maintenant, que la mienne est démontée je ne sais pas quoi faire avec, mon souci c'est que l'eau ne coule pas. J'ai lu vos post, mais ke ne sais pas c'est quoi la rsistance chauffante qu'il faut deboucher ?? Merci pour votre aide
le 17/10/2009 à 22:58
bonjour dom
comment as tu resolu le probleme de ta machine qui se mettait en securité tres rapidement
le 17/10/2009 à 23:02
ps a tous
pour demonter la machine prendre l ecrou en tube de 5mm et ce n est pas la peine de le tordre, il suffit de le positionner sur la vis a tete ovale a enlever et taper avec un marteau l ecrou et tuble va prendre la forme de la tete ovale et il suffit de devisser....
