four encastrable fait disjoncter
créé le 09/09/2008 à 12:25
bjr a tous zé toutes
voila pb
mon four encastrable
marque teba (ouais je sais c po connu)
ref tfa60-51y (enfin je crois)
fait disjoncter la maison
comment puis je faire un diagnostique
j ai un ohmetre à la maison
j ai tout testé et tout à lair defonctionner
que faire de plus ????
le 09/09/2008 à 18:59
Il faut d'abord savoir si c'est votre disjoncteur diferentiel qui saute ou votre coupe circuit.
Si c'est le dif, alors c'est un default d'isolement generalement dut aux resistances de chauffe verifier si il n'y a pas de continuité entre les bornes des resistances et la masse de l'appareil, sinon verifier moteur tourne broche, ampoule............tout ce qui pourrait etre a la masse sinon c'est un courr-circuit il faut alors verifier que vous ayez une valeur ohmique superieur a 30 ohm pour les resistances.
Il y a une methode trés simple pour savoir quel est la piece incriminé débranché une borne d'un element(resistance, ect...)rebancher l'appareil en faisant trés attention si cela fait sauter le compteur, alors ce n'est pas la panne.Faite cela sur tous les elements 1 par 1 et quand ça ne saute pas c'est la piece défaillante.
le 10/09/2008 à 09:01
alors voial j'ai tout debranché et et tout rebranché 1 à 1 jusqu au moment ou les plombs ont sautés de nouveau j ai trouvé la coupable ma resistance intermediaire je n ai plus qu a m en trouver une merci de vos conseils
