Four scholtes FX461IX
créé le 08/09/2008 à 14:03
j'ai lancé le pg pyrolise qui s'est déroulé correctement et ce matin la ventilation était en route avec un code Erreur06. Je ne sais pas à quoi ça correspond ?? merci de me dire ce que je dois faire.
merci de votre réponse
le 08/09/2008 à 21:12
ER06: Problème de sonde dans l'enceinte du four.
Celle-ci doit mesurer 545 ohms à 20°c. Sa valeur doit changer en la chauffant (dans la main).
A défaut c'est la carte puissance qu'il faudra remplacer.
