four brandt
créé le 06/09/2008 à 20:11
Je possède un four BRANDT, type E815T1, référence FC242WF11.
La luminosité de l'horloge digitale a baissé d'intensité n'empêchant pas le four de fonctionner correctement. Mais depuis une coupure de courant, je n'arrive plus à régler l'heure, l'horloge se remet à zéro tout en clignotant mais les minutes défilent toujours. Ce problème empêche le four de démarrer. Merci de votre aide.
le 07/09/2008 à 12:08
L'électronique de l'appareil à dû subir un choc suite à la coupure de courant. Il vous faudra donc remplacer cette pièce.
le 21/09/2008 à 14:23
Bonjour à tous, j'ai le même problème que tanase. Quelq'un peut-il me dire ou trouver cette piece sur internet et cela s'appelle (désignation + référence)
Mille mercis de votre aide
le 21/09/2008 à 14:31
J'ai procédé au remplacement de l'horloge et le four fonctionne de nouveau. Le changement est facile à faire : enlever les boutons, dévisser la plaque du dessus, déclipser la façade en verre, puis sortir l'horloge.
le 07/12/2008 à 14:08
J'ai le mm four, j'ai demonté l'horloge mais comment je fait aprés? Il faut dessouder la piece? Et ou commander la piece? Merci
le 07/12/2008 à 15:20
Bonjour Tinotte,
Il n'y a rien à déssouder,Il faut enlever les cosses élecriques,puis décliper l'horloge (pas très évident).
Je me suis procuré la pièce auprès d'un réparateur en électro près de chez moi.
le 07/12/2008 à 18:07
Merci, c'est vrai que declipser l'horloge n'a pas été facile! Combien vous a couté la piece? et est-ce facile a remonter?
le 07/12/2008 à 19:09
L'horloge a coûté 70 € environ. Lors du remontage, il faut juste faire attention en reclipsant la façade en verre : ne pas appuyer trop fortement.
le 07/12/2008 à 21:25
Vous pouvez vous adresser à notre partenaire en pièces détachées pour vous procurer cette fameuse horloge.
le 20/09/2009 à 20:19
J'ai un four encastrable brandttype E815T1 serie fc 342xf11
Je n'ai pas le mode d'emploi et je ne parviens pas à programmer l'heure qui clignote sans arrêt Quelqu'un peut il me dire ce que je dois faire
merci d'avance
le 30/01/2010 à 21:35
bonsoir tanase!
je viens d'acheter d'occasion un four brandt identique au votre sous le ref fc242wf11 et malheureusement je n'ai pas le mode d'emploi.auriez vous le votre et vous serait il possible de me le communiquer?
nani
le 20/01/2011 à 15:14
Bonjour, j'ai un four Brandt fc242Wf11.
J'ai un probléme. Quand je mets en route mon, il démarre, commence à chauffer et après quelques minutes, ils coupent comme si il y avait une coupure de courant (horloge clignote, plus de lampe et ne mets plus en route). J'en conclus donc qu'il se met donc en sécurité.
Après avoir enlevé la sécurité, il refonctionne qq secondes et se recoupe (idem)
J'aurais besoin d'avoir votre avis sur la piéce à changer.
Merci à l'avance
J
le 18/12/2011 à 17:37
J'ai acheté d'occasion un four électrique BRANDT FE422WF11 et je n'ai pas la notice d'emploi.
Mon four a fonctionné pendant trois mois et depuis impossible de le mettre en fonction, je pense que ça vient de l'horloge... mais de toutes les façons je ne sais pas m'en servir.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement de l'horloge de ce four ?
A moins qu'il faille changer l'horloge (ce que j'ai lu plus haut dans les messages) mais qui peut m'aider ?
Avec tous mes remerciements... si je pouvais faire cuire ma dinde pour Noël, ce serait super !!
le 22/12/2011 à 17:57
bonsoir
j'ai eu cette panne aussi et j'ai remplacé le condensateur de l'orloge 2€40 et ca fonctionne de nouveau tres bien
le 22/09/2012 à 17:57
j ai un four encastrable brandt de 2006
numero de serie brandt E815t1 des que je programe une cuisson ou j essaie de valider l heure le four fonctionne quelques secondes et se coupe , si le soucis viendrais du programme je pense si cela serait le cas , les frais de reparation s eleveraient à combien
cordialement , merci
phil
le 15/09/2013 à 10:25
bonjours
je recherche une notice d un four brandt fc242wf11
le 08/10/2013 à 11:13
Lorsque je mets le four en marche il s’arrête au bout de deux secondes type de four E815t1
le 17/01/2015 à 19:14
Bonjour je voudrais nettoyer l'entre deux vitre de la porte de mon four Brandt ref:fe212w11f
type e815t1
Je ne saisis pas le démontage quelqu'un peut m'éclairer
Merci beaucoup
le 31/05/2015 à 09:44
CE TYPE DE FOUR ONT TOUS LE MEME PROB L HORLOGE L ECHANGE COUTE ENVIRON 100e ca fait cher la réparation surtout si vous faites appel a un technicien mieux vaut changer le four
