[Arthur Martin FE6681] La lumière ne s'éteint plus
créé le 30/08/2008 à 21:45
La lumière de mon four ne s'éteint plus! Le bouton Marche/Arret fonctionne. D'un point de vue programmateur, les affichages de "cuisson" apparaissent normalement et disparaissent normalement sur l'appui du bouton marche/arret.
En fait, le four se comporte comme si la porte était ouverte. (L'ouverture de la porte n'interrompt pas la cuisson). Je peux me servir du four normalement, mais j'ai dévisé l'ampoule.
Comment savoir quel composant est responsable de ce défaut ?
Merci d'avance,
Séb.
Réf :Four Arthur Martin / Electrolux FE6681
le 02/09/2008 à 22:46
Vérifiez le système de fermeture de votre appareil. Une petite patte s'actionnant à l'ouverture et la fermeture de la porte permet l'éclairage ou non de la cavité.
