erreur 06 sur brandt BB60 ref WFH1272F
créé le 24/07/2007 à 11:09
help!!! apres avoir vu les differentes reponses sur les forums j'essaie de depanner mon lave linge j'ai une erreur 06 apres quelques secondes du demmarrage du lave linge
j'ai verifier presostat securité porte le moteut tachymetre et apparemment sur la carte de puissance pas de flash visible
voila alors si un pro possedant un peu de temps pour resoudre mon probleme je suis preneur
merci par avance
bien cordialement
le 07/08/2007 à 16:15
Erreur 06: Défaut de triac moteur.
Ce composant est fixé sur la carte et commande le moteur. Soit il est hs, soit il est mal commandé par l'electronique.
Vérifier également si vos enroulements moteur sont ok (connectique bornier parfois suspecte sur ces appareils).
Bonne chance
le 08/07/2011 à 19:34
Pour la Détection du bon fonctionnement des différents organes machine.y a t il un cycle test spécifique sur un lave linge brandt WFA 1456F?merci par avance.
