Panne hotte aspirante
créé le 18/07/2007 à 08:46
J'ai une hotte à 3 vitesse en panne. Progressivement, j'ai perdu une puis deux et enfiin les trois vitesse. Au démontage, une résistance sur une des lignes d'alimentation moteur a bcp chauffé, j'ai tenté un test en la shuntant mais rien, le moteur ronronne...
Des idées...
Merci, Patrice
le 18/07/2007 à 14:26
Marque et modèle de votre appareil svp...
le 24/07/2007 à 08:58
Quelques jours d'absence...me voilà en retard pour la réponse.
La hotte en question est une ROBLIN compact (encastrée), modèle agé d'environ 10ans.
Mercid e votre aide, Patrice
le 06/06/2010 à 23:32
J'ai une hotte Arthur Martin Ref AFCI9013X qui faisiait clac, clac sans arrêt lorsque qu'elle se mettait en route toute seule et que la lumière était alumée. De plus la lumière se mettait a vaciller. Maintenant, la lumièyr ene s'alumme plus du tout. Faut-il changer le module electronique directement ou y a t-il une autre pièce a changer?
le 01/09/2011 à 18:12
BONJOUR,
je suis moi aussi avec une hotte qui présente les mêmes symptômes que vous.
avez vous pu résoudre votre problème ?
j'ai également démonter le complet ,lors des claquements le moteur tourne .
j'ai remplacer le condensateur d émarrage mais ça continue.
reste donc le sensor ou bien la platine électronique.
j'espère que vous pourrez me guider.
salutations.
