Problème ventilateur sur table de cuisson Ariston
créé le 21/08/2008 à 21:02
Le ventilateur de ma table de cuisson Ariston KBT 6124 ID IX fonctionne sans interruption depuis 24h. Ariston me propose l'intervention d'un dépanneur pour 150 euros. Est-il possible d'intervenir soi-même?
le 22/08/2008 à 09:24
Il est tout-à fait possible d'intervenir soi-même.
Votre problème est localisé dans la carte de puissance gérant la ventilation, il faudra donc purement et simplement la remplacer.
Si l'intervention d'Ariston comprend la pièce détachée, faites le comparatif avec la pièce seule remplacée par vos soins.
le 22/08/2008 à 14:17
Merci pour votre réponse très claire... Est-il difficile de changer cette carte de puissance soi-même?
Merci d'avance.
le 23/08/2008 à 14:38
pas de difficultés particulières, juste des connecteurs à débrancher et à rebrancher.
