consos
panne four scholtès
créé le 25/02/2011 à 15:25
En voulant régler l'heure de mon four scholtès FI 546, j'ai une mauvaise manipulation et l'ai mis en mode démonstration. En suivant les consignes de la notice d'utilisation, je n'arrive pas à annuler le mode démonstration et le four certes fonctionne mais ne chauffe pas.
le 25/02/2011 à 19:14
Voici le conseil du constructeur selon le numéro de série:
Suppression du mode “démonstration”
1) appuyer 20 sec sur la manette PROGRAMMATEUR
• “ONP” s’affiche pendant 5 sec
• “C.O.P. SCHOLTES” disparaît
• l’appareil peut fonctionner normalement.
2) Après le numéro de série 202 081 921
• Appuyer sur la manette PROGRAMMATEUR pendant 20 sec
- Relâcher la manette après le deuxième BIP
- Effectuer plusieurs CLICKS (5 à 6) sur la manette
- OFF P apparaît: mode démo. activé
- ON P apparaît: mode démo. désactivé
le 05/08/2011 à 23:09
comment changer ampoule de mon four scholtes FI 546, sans casser les 2 vitres
le 02/09/2011 à 17:29
J'ai effectué la procédure ci-dessus sans résultat (four scholtès FI 546).
Lorsque j'appuie sur le bouton programmateur il n'y a pas de "bip" par contre je peux règler la minuterie ou l'heure sans problème et dans ce cas j'ai bien un "bip".
le 02/10/2013 à 09:58
Bonjour, j'ai un four COP depuis maintenant 12 ans. Dernièrement il s'est produit une panne. Il s'est mis à sonner tout seul durant la nuit, la lampe était allumée. Ensuite, je l'ai débranché et remis en route, le cadran affichait COP et le four sonnait sans arrêt. Maintenant, il opère un décompte à partir de 4 heures et ensuite il fait toutes les lettres de l'alphabet en 60 minutes à chaque lettre. Je sais toujours l'utiliser, il marche toujours.
Si quelqu'un sait me dire ce qui se passe avec mon four ? Si quelqu'un sait ce qu'il y a lieu de faire ?
Merci à tous pour votre aide
