Combiné Fagor - Congel OK - Frigo ne fait pas de froid
créé le 19/08/2008 à 15:32
Combiné Fagor congel en haut et frigo en bas, dégivré et arrêté pendant 1 mois. Le congel marche mais le frigo ne fait plus de froid. Le compresseur semble fonctionner, mais brulant. Le début montant du radiateur est brulant (sortie du compresseur) mais le reste est à peine tiède. Est ce un pb de gaz, et vaudrait-il le coût de faire réparer ? Ou est ce qu'il y qq chose que je peux regarder et changer sans être spécialiste ?
Merci de vos conseils,
Cordialement,
le 19/08/2008 à 15:37
Juste une précision supplémentaire: ça gargouille derrière, plutôt en haut côté congelateur. Est ce normal ou c'est une fuite ?
le 19/08/2008 à 23:47
Si votre moteur tourne en permanence vous devriez atteindre une température froide dans les deux compartiments, il semblerai donc qu'une fuite ou que le moteur soit en cause. Le bruit de gargouillement peut indiquer une circulation du gaz dans l'appareil.
le 20/08/2008 à 09:06
Si c'est une fuite, est ce que cela se verrait (écoulement ...) ou c'est du gaz ? Et il se viderait et HS rapidement ? (ca fait 5 jours et le congel continue à marcher).Si c'est une fuite ou c'est le moteur, je conclus malheureusement que cela ne vaut pas le coût, il a 12 ans. En tous cas, merci de votre message.
