code erreur F 01 sur lave linge ariston aquqltis
créé le 12/08/2008 à 20:23
J'ai un laveg linge ARISTON AQUALTIS AQXXF 141 H.
Sur tous les programmes:
- elle affiche le code F 01
- la porte reste bloquée,
- elle vidange et tous les voyants de déroulement du programme ainsi que le voyant marche clignottent...
Quelqu'un peut-il m'aider?
Par avance, merci.
le 12/08/2008 à 21:38
F01:Triac moteur en court circuit.
Le moteur peut s'emballer dès la mise en route de l'appareil (ou le tambour).
Une seule solution changer la carte, (ou le triac).
le 02/09/2008 à 20:21
J'ai un lave linge ARISTON MARGHERITA (AVLX 120/ADL 120).
Il affiche un code erreur F-07
le 28/01/2012 à 19:48
je posede un lave linge ariston aqualtis AQGF 121
et me marque code erreur 01
-le remplissage dure une seconde
j ai demonte la carte d en bas il y a 6 triacs
lequel est celui du moteur il n y a aucune trace de bruler
le 05/03/2012 à 14:09
bonjour, j'ai également une lave linge ariston type aqxxf 141h donc un des triacs a fondu, panne trouvé grace à vos conseils, cependant le triac ayant fondu , je suis dans l'impossibilité de savoir quel reference de tria acheter.Quelqu'un saurait il me donner la reference du triac de la machine AQXXF 141H 080395130207 12 496 70 2066 701, dont la reference de la carte electronique est code: 21500925703 s/n: 61118 1626.
Emplacement du triac défectueux Q38, RV3, J13.
le 30/07/2013 à 14:34
bonjour j'ai un lave linge ariston aqualtis ref:AQGF 121 il se remplit 1 seconde et se met en vidange tous les voyants clignotent et ça affiche F-01 ; est ce la carte ? comment démonter celle-ci ? où se trouve cette carte merci d'avance
