Code erreur F11 lave-vaisselle Laden C572
créé le 12/08/2008 à 20:00
Le voyant de mon lave-vaisselle clignote 11 fois, ce qui signifie, d'après la documentation du présent site : "Détecteur optique de présence d'eau défectueux".
Je ne trouve pas ce détecteur optique. Est-il dans la cuve du filtre ?
Comment y accéder pour le nettoyer, ou le démonter ?
Peut-on le tester sans banc de test professionnel ?
Merci d'avance.
Toutatis
le 12/08/2008 à 21:46
celui-ci se trouve sous le filtre à déchet. vous le trouverez d'ailleurs en photo dans la rubrique organe, contrôle du niveau d'eau.
le 12/08/2008 à 22:32
Merci pour votre réponse.
Après avoir enlevé le filtre à déchets, il y a une grille ronde en plastique noir sur la paroi verticale. Peut-être derrière cette grille ?
Je ne vois pas comment la démonter.
Toutatis
le 12/08/2008 à 23:00
La grille noire est un detecteur de présence d'eau. Démontage par le dessous de votre appareil.
le 15/08/2008 à 12:42
J'ai démonté et nettoyé le détecteur de présence d'eau. Pour faciliter l'accès, j'ai retiré la durit du réservoir. Le collier d'origine me paraissant difficilement réutilisable, je l'ai remplacé par un vrai collier Serflex.
Après avoir retiré délicatement le connecteur électrique, le détecteur de présence d'eau se démonte en tournant d'environ 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le grille noire est solidaire du détecteur mais j'ai réussi à la démonter. Elle était complètement encrassée.
En fait, il s'agit d'un détecteur à membrane et non optique.
Après remontage, il faut appuyer pendant plus de 5s sur le bouton départ pour effacer le défaut.
Pour l'instant ça fonctionne mais je vais attendre avant de remonter la plaque en dessous de l'appareil. On ne sait jamais...
Merci pour votre aide.
Toutatis
