resistance grillée à répétition sur L.L. AWM 408
créé le 10/08/2008 à 21:14
sur un lave-linge Whirlpool AWM408 j'en suis à ma 3ème résistance en 2 mois.
J'ai installé un autre lave-linge Techwood W1242 en attendant, j'en suis à mon 3ème capteur de température en 1 mois!!!
Merci de m'aider à trouver le défaut.
le 10/08/2008 à 22:22
Ces deux problèmes ur deux appareils différents ne semble pas liés.
En effet, la résistance est alimentée en 230v directement pour la chauffe et la sonde est alimentée en basse tension par la carte.
Il doit s'agir d'un problème récurent sur ces deux appareils, vous pouvez d'ailleurs faire un courrier à Whirlpool pour les sensibiliser sur le sujet.
le 11/08/2008 à 22:03
Bonsoir, merci à Sebmenager pour la réponse très rapide.
Je me pose quand même beaucoup de questions:
- qu'est-ce qui peut provoquer, sur la Whirlpool, la panne de résistance? Là où je les achète on me dit que ce n'est pas dû à la machine mais à l'alimentation! (j'ai vérifié il y a 230V à la prise, je ne sais pas comment vérifier la mise à la terre). Et si c'est dû à la machine quelle est la cause?
- qu'est qui peut provoquer, sur la Techwood, la panne de sonde? La sonde lache généralement lors d'un lavage à 90°.
Merci d'avance de vos réponses.
le 12/08/2008 à 20:16
Vous pouvez tester votre appareil dans un autre endroit, vous serez alors fixé sur le point concernant l'alimentation électrique.
le 12/08/2008 à 22:02
Pour vérifier l'alimentation de la prise de votre machine, vérifier également la tension entre phase et terre (230V comme entre phase et neutre) et bien sûr dans ce cas, vous devriez avoir 0V entre neutre et terre.
Vérifier également la tension entre la phase et la carcasse(masse),sur une vis par exemple, de votre machine. La masse de votre machine devant être reliée à la terre.
