Probleme lave vaiselle ARISTON LL 63
créé le 07/08/2008 à 15:21
Nous avons un problme sur un lave vaiselle ARISTON LL 63 tout les programmes se stoppent apres le lavage pas de rincage et le voyant crystal se met a clignoté avec le produit de rincage.
De plus le cycle express 25' dure 1 H.
Si quelqu'un connait se probleme, merci de nous renseigner.
Merci d'avance à toutes les bonnes volontés.
le 07/08/2008 à 23:42
Peut-être un problème de chauffage, voire de vidange.
le 08/08/2008 à 22:12
Merci pour la reponse, toutefois, en fin de lavage le lave vaiselle vidange puis se stoppent. Donc je pense que l'on peut exclure le probleme de vidange.
Le programmateur peut il etre en cause ?
le 09/08/2008 à 18:37
Avez-vous regardé le chauffage comme le préconisait Sebmenager?
le 17/08/2008 à 14:25
Bonjour à tous et merci pour vos conseils, mais le probleme est réglé.
J'ai testé tout les organes ( electrovannes, tunnel chauffant, presostat, pompe) comme tout fonctionne isolé, je me suis concentré sur le programmateur et je me suis apercu que le relais avait fumé aprés remplacement de ce dernier( 1,5 €)le lave vaiselle re-fonctionne à merveille.
Merci à tous pour vos conseils et peut etre que cette intervention sera utile à d'autres.
