essorage lave linge vedette 4470
créé le 06/08/2008 à 08:03
Ma fille etudiante possede un vieux lave linge vedette type 4470 qui marchait super bien mais qui vient de voir son essorage lacher. Tout marche bien autour, la vidange se fait. De quoi vient le problème, la pompe est propre. Est ce un problème avec le moteur et ses charbons et si oui ou m'en procurrer car j'ai envie de bricoler la bête, ou est ce autre chose;
Merci beaucoup de votre aide que j'espère rapide;
Amicalement
kikilou
le 06/08/2008 à 20:30
Si votre appareil est doté d'un essorage fixe, vous pouvez vérifier le condensateur de démarrage. Un essai à vide peut d'ailleurs parfois enterriner ce diagnostic.
le 08/08/2008 à 06:47
Merci pour votre réponse mais ou se trouve le condenso en question et comment y acceder. Faut il demonter tout l'habillage de la machine. Ce type de machine possede t'elle une courroie et si oui peut elle etre en cause.
Encore merci pour votre aide
Bien amicalement
Kikilou
le 08/08/2008 à 12:25
Voyez la rubrique organe "moteur asynchrones", pour plus d'infos sur le sujet.
Coté démontage, voyez par le dessus, ou par l'arrière, sinon accès par dessous en couchant la machine.
