lave vaisselle se rempli mais ne démarre pas
créé le 05/08/2008 à 16:47
pb sur mon lave vaisselle BEKO DFN2520.
quand je le démarre, il vidange, se rempli et ne fait plus rien puis toutes les 15 min environ il se rempli un peu jusqu'à débordé si on le laisse plusieurs heures.
un appuis long la touche de démarrage me permet de le vidanger.
j'ai testé la pompe de cyclage et elle fonctionne bien.
j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé beaucoup de personnes avec le même problème mais malheureusement il n'y a jamais de réponse. j'espère que vous pourrai m'aider.
apparemment se problème arrive sur différent modèle de la marque BEKO.
le 06/08/2008 à 19:57
Il s'agit effectivement d'un problème un peu délicat. Peut-être un problème d'électronique qui engedrerai des remplissages aléatoires.
Votre appareil est neuf, alors faites intervenir le SAV rapidement.
