Problème de porte frigo Ariston RF270
créé le 03/08/2008 à 13:54
Je possède un frigo gongél ARISTON et donc que j'ai du mal à ouvrir celle-ci une fois qu'elle est fermée(uniquement la porte du frigo).
J'ai remarqué quand on la ferme on voit le joint qui "s'écrase" d'où une étancheité plus que parfaite et alors pour l'ouvrir il faut "des bras musclés".
Si quelqu'un pouvait me donner un tuyau...
A l'avance merci à tous.
le 03/08/2008 à 23:18
Si la température du compartiment est trop basse, il se peut effectivement que le volume d'air diminue lors de la fermeture de la porte, créant le phénomène d'aspiration que vous décrivez.
Vérifiez donc les températures du congélateur et réfrigérateur.
