fuite bas de porte
créé le 03/08/2008 à 10:14
bonjours, j'ai une fuite par le bas de porte d'un lave vaisselle candy ref dsi 710 w, je ne sais pas comment acceder à la chambre de compression pour la deboucher et comment s'y prendre quelqu'unpourais me renseigner
merc et à+
le 03/08/2008 à 12:26
L'accès à la chambre de compression se fait par dessous l'appareil.
Voyer si votre pressostat n'est pas défectueux.
Vous pouvez également vérifier si le bras inférieure ne serait pas en cause.
le 03/08/2008 à 21:00
merci pour le renseignement je verrais ça demain
le 04/08/2008 à 22:56
bonjours, merci pour le renseignement ça marche super, c'etait vers la cavitee de l'emplacement du filtre qui etait bouche et c'est justement ici qu'il y a le piquage de pression qui mene à la chambre de compression
merci encore
le 10/06/2012 à 17:21
J'ai fait venir un réparateur pour mon lave vaisselle parce qu'il fuyait par l'avant et il m'a dit que c'était le tuyau de la chambre de compression qui était bouché, il a soufflé dedans et inséré une tige, mais il me dit qu'il faut changer la cuve hydraulique. Est ce vraiment nécessaire? Il m'a chiffré ça et ça coûte en tout:225 euros. Qu'en pensez vous?
le 10/06/2012 à 18:21
une fois le tuyau du persosta débouché le lave vaisselle ne déborde plus. changer la cuve pour 225€ cela ne vaut pas le coup pour 100€de plus vous avez un neuf.
le 15/06/2012 à 10:23
J'ai eu le même problème (fuite par la porte quelques minutes après la mise en route). J'ai mis 1,5 litre de vinaigre blanc dans la machine, j'ai mis le programmateur sur vidange, environ 5 secondes) (bouton à 10h00)afin de mettre le vinaigre dans les conduits, j'ai laissé reposé 1h00, j'ai ensuite mis environ 3 litres d'eau chaude dans le lave vaisselle et fait la vidange. Il fonctionne depuis normalement.
Slts
