consos
Erreur 4 lave vaisselle selecline WQP12-9235A
créé le 03/08/2008 à 09:47
en fin de cicle de lavage il a affiché erreur4 on entend un ronronnement dans la porte impossible de le rénitialisé.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème.
Merçi
le 03/08/2008 à 13:07
Voyez si votre appareil ne serait pas en sécurité antidébordement. (Fuite sur le socle de fond).
le 03/08/2008 à 21:29
Merci à Sebmenager pour le dépanage c'était bien un problème de débordement.
le 12/08/2008 à 15:59
mon lave-vaisselle affiche erreur 4, il ronronne et ne démarre pas le cycle de lavage. Comment faire pour le débloquer
le 26/08/2008 à 11:10
bonjour a tous moi aussi j'ai le meme probleme erreur4,j'ai bascule en arriere a fonctionner queques minutes et a reafficher erreur4 avec un sifflement,merci de bien vouloir m'aider
le 26/08/2008 à 11:35
le socle de votre appareil se remplit d'eau. Une fuite ou un débordement peut engendrer ce problème.
le 04/10/2008 à 15:08
comment resoudre ce probleme erreur 4
le 13/10/2008 à 11:15
Nous avons le même lave-vaisselle, acheté à Auchan, et par chance encore sous garantie.
D'après le SAV, "erreur 4" est une panne bien connue de leur services sur ce modèle (ce que confirme ce forum).
En attendant le dépannage, ils m'ont également conseillé de basculer l'appareil vers l'arrière et d'éponger le liquide. Tout est redevenu normal.
Ensuite, le dépanneur est venu changer un "aimant deféctueux" (il y a 2 semaines).
Pour l'instant tt fonctionne bien. Mais pour combien de temps???
N'hésitez pas à faire jouer la garantie, à pirori, il y a un défaut de fabrication sur ce modèle!
PS : ma notice a pris l'eau et je ne la trouve pas sur le net. Qui pourrait m'envoyer une copie de la sienne? Merci d'avance.
le 29/10/2008 à 19:30
bonsoir je viens d'avaoir le meme soucis err 4 et j'ai basculer le lave vaissele en arriere puis je l'ai remis en route et ça fonctionne
voila merci encore pour les infos ;)
le 29/10/2008 à 21:25
bonsoir a tous,voila le meme probleme que vous,mais mon lave vaisselle etant sous garantie j'ai fai appel au technicien auchan,il a juste regler les pieds pour mettre le lave vaisselle a peut pres de niveau et sa fonctionne,si sa peut vous aider,a bientot
le 14/11/2008 à 17:36
merci pour les infos, même problème de débordement solutionné rapidement finalement en basculant à l'arrière ,et grâce au net (quel progrès tout de même).
le 24/12/2008 à 13:44
bonjour et merci pour ces commentaires
je partais justement en vacance quand l'erreur 4 est apparu sur l'écran de cet appareil. je l'ai basculé et il s'est remis en route...grâce à ce forum ma vaisselle sera propre à mon retour!
j'espère effectivement qu'il tiendra un peu. Je l'ai acheté moins de 200€ en solde chez Auchan il y a un peu plus d'un an et pour l'instant je ne m'en plaint pas. mais je ne me fais pas d'illusion..
le 29/12/2008 à 10:39
Slt, le mien a été réparé 6 fois et ne fonctionne toujours pas. erreur 4, fuites....
Un conseil demandez son remboursement au SAV et prenez un autre modele.
le 13/01/2009 à 18:15
Bonjour à tous et toutes,
Acheté le 10 mars 2008, chez Auchan, au prix de 200 euros env, j'ai rencontré le même PB : erreur 4 (débordement), penché à l'arrière... serpillière environ 1/2 litre et depuis impeccable. Merci à tous...
Pour le joint de porte qui se décolle, le fixer avec du sillicone rubson spécial sanitaire : depuis RAS
Bon courage..
le 17/02/2009 à 12:19
bonjour a tous ,j'ai perdue la notice d'utilistion pour mon lave vaisselles selecline slv52,si quelqu'un peux me l'envoyer, merci d'avance
le 29/04/2009 à 15:23
Ce jour même problème. J'avais appelé Auchan mais devant le montant exhorbitant demandé pour le déplacement (55 euros), j'ai eu l'idée de chercher sur le net. Et là miracle je suis tombé sur vous qui avez tous eu le même problème: débordement.
J'ai suivi vos conseils, penché la bète en arrière et l'ai redemarré
Apparemment tout est OK
merci à vous
le 03/07/2009 à 20:18
bonjour j' ai un probleme avec mon lave vaisselle selecline wqp12-9235a en erreur 1 si quelqu un peut me renseigner un grand merci
le 04/08/2009 à 22:21
salut a tous ! e vois que je ne suis pas la seule qui a des problème avec se foutu lave vaisselle. Comme vous autre je l'ai également acheté a auchan. Erreur 4 comme tout les autres !! quelle galère. Je l'ai déja fait réparé il a 6 mois. Je ne vais pas m'amusé a le penché dans tout les sens. Je vais simplement le changer
le 17/08/2009 à 16:36
mon lave vaisselle affiche erreur 4 ne met pas de lavage en route et ronronne merci de me repondre si vous avez une solution
le 06/10/2009 à 18:27
meme probleme erreur 4 avec mon lave vaisselle selectline ,j'ai suivi vos conseil je l'ai penché en arriere ,l'eau s'est evacué par terre et il refonctionne .j'espere ne pas devoir le pencher a chaque tourné de lave vaiselle !!!
le 31/12/2009 à 11:00
erreur 4; basculement grâce au forum, mais 2 lavages plus loin re-erreur 4!!! malgré pieds réglés... Que faire de plus? Et mon sel de lavage disparaît aussitôt (1kg quand même!)...
le 03/03/2010 à 17:35
j ai un probleme avec mon lave linge, la courroie casse toujours, je voudrais savoir si il existe des courroies renforcees( plus solide, de bonne qualite).
elle est de marque selecline, ref: SET 1100FE.
l annee est de 06/12/2006
le 22/05/2010 à 11:05
UN GRAND MERCI A VOUS, effectivement, même panne, je l'ai penché en arrière et c'est reparti !!!
le 16/08/2010 à 18:22
bonjour , je suis partis en vacance un mois , a mon retour mon lave vaisselle selectine achete en fevrier 2008 "ronronne" , aucun code d erreur ne s affiche , il fonctionne bien , s allume , mais l eau n arrive pas , la vaisselle reste seche. merci a vous si vous avez la solution
le 05/09/2010 à 09:34
bonjour mon lave vaisselle WQP12-9235A se remplie mais ne tourne pas. aucune erreur signaler a l'affichage.merci pour votre aide
le 26/10/2010 à 18:50
bonjour à tous, j'ai également le soucis avec ce lave vaisselle erreur 4 qui s'affiche à peine le programme lancer. même en le penchant en arrière et en le vidant manuellement rien n'y fait il repart pas.
Dans l'attente d'une réponse cordialement.
le 10/12/2010 à 12:57
merci beaucoup .
le 29/12/2010 à 20:12
bonsoir,
j'ai eu le même problème hier. J'ai suivi vos conseils. j'ai penché le lave vaisselle vers l'arrière, de l'eau s'est écoulée et maintenant il marche.
MERCI
le 02/01/2011 à 13:18
je viens d' acheter un lave vaisselle selecline wqp8-9259B en modele d expo j ai pas de notice et il se met sur le 4 eme voyant du bas il sonne et se bloque !!!!
que faire ???
MERCI DE VOTRE AIDE
le 29/01/2011 à 11:06
Je vois que ce lave-vaisselle n'est pas une affaire ! Le notre a craqué ce matin: il s'est mis à bipper sans arrêt d'un coup (alors qu'il n'était pas en marche)... et les voyants clignotent.. aucune erreur n'est affichée !Nous arrivons à l'arrêter mais lorsqu'on le rebranche, il recommence ! Avez-vous déjà vu ce type de cas ? Merci d'avance
le 05/03/2011 à 09:40
j'ai acheté le lave vaisselle wqp8-9259b en solde donc je n'ai pas eu la notice merci si quelqu'un peut me l'envoyer
