Problème porte de dietrich DOP 770 X
créé le 01/08/2008 à 14:21
j'ai un four DE DIETRICH DOP 770 x qui n'a pas un an, et la porte est devenue très difficile à ouvrir, il faut tirer fort et un claquement se produit à chaque fois, de quoi cela provient-il?(on dirai qu'il y a une sécurité qui l'empeche de s'ouvrir)
le 01/08/2008 à 18:58
Une des deux charnières est défectueuse, il vous faut la remplacer.
le 02/08/2008 à 09:53
Merci pour votre réponse,
savez vous comment démonter la porte et où se procurer la charnière?
Je vais le faire moi meme car j'ai acheté le four sur internet et je viens de m'appercevoir que la garantie de 1 an ne comprend que les pièces et non la MO!!!!
Salutations
le 02/08/2008 à 15:51
Des petits ergots sont présents sur chaque charnière, ouvrez-les et refermez la porte, celle-ci devrait se dégonder toute seule.
le 02/08/2008 à 17:09
Merci, j'ai dégondé la porte grace à votre aide, mais la charnière à remplacer est-elle celle étant fixée sur la porte ou la partie sur le cadre du four?
le 02/08/2008 à 19:09
le 02/08/2008 à 19:44
Oui mais quelle partie de la charnière peut etre défectueuse?
Slts
le 02/08/2008 à 19:57
C'est la charnière complète qu'il faut remplacer, changer d'ailleurs les deux vous serez tranquille.
