panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 52
créé le 04/07/2007 à 12:52
Bonjour, je possède un lave vaisselle SCHOLTES LVTI 12 52, à commande cachée. Il ne fonctionne plus. A la mise en service, quelquesoit le programme choisi, il fait un bruit sourd de ronronnement 1 à 2 minutes, il n'y a pas d'arrivée d'eau.
Il y a 6 leds sur le champ qui représente les programmes de lavage à la gauche du bouton de sélection programme.
Quand le lave vaisselle en a assez de ronronner, les 4 et 6ème led (en comptant de gauche à droite, la 6° = rincage) clignotent jusqu'à ce que mort s'en suive, ou que j'attaque la vaisselle à la main.
Y a t il une solution à mon problème ?
Merci de vos réponses (une paire de gants Mapa à gagner ....)
le 18/07/2007 à 14:34
Concernant l'affichage du code panne repertorié chez Scholtès, il s'agit d'un problème lié au circuit de chauffage.
Vérifier donc la résistance, le relais qui la commande, et éventuellemnt la filerie.
le 18/07/2007 à 16:31
Merci de votre réponse. J'ai contrôlé la résistance, l'electrovanne, la pompe de vidange, le système de détection de fuite, le pressostat.
RAS.
La panne a disparu après ces controles, u pb de connectique !! ??
