reponse_lavage
créé le 28/07/2008 à 11:43
j'ai 1 probleme avec mon lave linge indesit.Beaucoup trop de bruit a l'essorage accompagné d1 deplacement lateral de la cuve anormal.merci d'avance
le 28/07/2008 à 12:37
Une seule solution, ouvrir votre appareil et vérifier la stabilité de la cuve.
Plus d'infos dans la rubrique organes.
le 29/07/2008 à 13:14
avant tt merci pour la rapidite de votre reponse.
j'avais omis de vous preciser: mon lave linge est 1 indesit wie 12 de 30 mois, je l'avais deja ouvert pour verifier si 1 ressort ou 1 contrepoids avait bouge mais rien!!
je ne pense pas que les verins soient morts!!
ce bruit et mouvement beaucoup excessif(au point que je vais arreter de m'en servir avant de tt casser)continue mm a vitesse d'essorage+ lente(800t).J'avais consulte votre rubrique organes et je (tt modestie gardee) pense kil s'agit des roulements!!La seul difference notable est qd elle fonctionne tres chargee. Mais elle ne faisait pas cela au debut( le bruit).j'ai peur de l'achever en continuant de l'utiliser cmmca.Heureusement que j'habite en pleine campagne et sans voisin sinon j'aurais du arreter de m'en servir depuis le debut de son malfonctionnement!!!pensez vs ke je pourrais les changer moi mm? et faut t_il demonter la partie avant? encore merci
