Lave-linge Arthur Martin aw2092f ne démarre plus
créé le 28/07/2008 à 00:19
Mon lave-linge AM aw2092f (frontal, 2002) présentait des anomalies de cycle du genre pas d'essorage en coton, ou ne passe pas à l'état "fin" après essorage. J'ai contrôlé ce que j'ai pu : les durites, la carte électronique de puissance (2 résistances et une diode avaient bien chauffé mais les soudures semblent intactes), les charbons moteur. J'au vu alors qu'ils étaient fendus ; je les ai donc changés.
Maintenant la machine ne démarre plus : quelque soit le programme sélecté, dès qu'on appuie sur le bouton départ/pause, aussitôt les leds lavage et fin s'allument.
COMMENT FAIRE UN DIAGNOSTIC ?
Merci de vos conseils !
Pour mémoire, cette machine dispose des touches suivantes : Marche/Arrêt, sélecteur mécanique de programmes, 5 touches d'options, touche Départ/Pause et 8 leds de contrôle de déroulement de programme (prélavage, lavage, rinçage, ACP, vidange, essorage, filtre, fin)
le 28/07/2008 à 12:27
Les 8 leds indiquent un code panne lorsque certaines d'entre-elles sont allumées.
En partant du bas, merci d'indiquer leur ordre (première, deuxième, etc..).
le 28/07/2008 à 15:19
Merci pour votre réactivité :)
Voici l'état des leds après avoir appuyé sur la touche Départ, et en partant du bas :
- première : allumée
- deuxième : éteinte
- troisième : éteinte
- quatrième : éteinte
- cinquième : éteinte
- sixième : éteinte
- septième : allumée
- huitième : éteinte
Alors ??
le 28/07/2008 à 18:55
Code erreur E14: Pas de remplissage.
Vérifier electrovanne, chambre de compression, pressostat (analogique sur votre appareil).
le 30/07/2008 à 00:10
ENFIN CA MARCHE !! :) :)
L'origine du défaut était qu'un cable allant de la sécurité du hublot à la carte électronique était mal rebranché (cable isolé arivant sur port à 2 lames ; j'avais choisi la mauvaise). J'ai été finalement aidé par un dépanneur (au téléphone) qui m'a décodé le défaut : c'est E41 (et non E14) qui signifie hublot non verrouillé.
Moralités :
1°) Quand on démonte, on ne note jamais assez ! Faut pas croire que parce que dans 99% des cas il y a des détrompeurs, qu'on ne se trompera jamais.
2°) Des charbons deffectueux sur un moteur induisent des anomalies de déroulement de cycle qui semblent aléatoires.
3°) Beaucoup de gens peuvent se tromper (commpe Sebmenager qui a eu le mérite de tenter, il faut le reconnaître et l'en remercier) dans le décodage des défauts ou en être incapables (un premier réparateur contacté) sur les machines sans afficheur.
4°) Quand on a trouvé un réparateur à côté de chez soi, qui en plus est compétent et fait de l'assistance télépohonique, on note soigneusement son numéro.
Merci encore au forum pour m'avoir permis de faire un bout de chemin vers le diagnostic final !
le 30/07/2008 à 18:41
Effectivement après vérification, il s'agit u code E41. Désolé pour cette mauvaise lecture de votre dernier message.
le 20/08/2008 à 14:11
J'ai une panne aléatoire sur cette même machine.
les programmes se lancent puis cessent et il n'y a pas d'autre solution que de revenir à 0.
En plus ça ne reprend pas là où c'était arrêté. Que faire ? Jeter la machine ?
